Comparaison devis chaudière elm leblanc
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Comparaison devis chaudière elm leblanc
  • Ce sujet contient 7 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
    • #24661 Répondre
      PAPitch
        Je possède une chaudière à gaz installée en 2010 de marque ELM Leblanc, modèle Megalis 400.
        La chaudière présente le problème suivant : sur tous les robinets de l’appartement, lorsque le débit est trop élevé ou la température trop haute, l’eau alterne entre très chaud et très froid. On parvient à maintenir une eau tiède à un débit peu élevé.
        J’ai fait établir trois devis qui sont les suivants. Comme on peut le voir ils ne font pas le même diagnostique (échangeur à plaque vs chambre de combustion et plus). Je souhaiterais savoir dans quel direction partir.
        Je joins des photos de la chaudière.
        Devis 1 (TVA 10%) :
        Echangeur à plaque 87186846990 – 262.50€ HT
        Pas de coût de main d’œuvre
        Devis 2 (TVA 6%) :
        C.D.C.MEGALIS 400 87199052460 – 201,00€ HT
        CHAMBRE COMB.ACLEA 287167700160 – 81,00€ HT
        ELECTRODES (JEU) 87181070500 – 21,00€ HT
        REGONFLAGE DU VASE D’EXPANSION A L’AZOTE – 30,00€ HT
        SOUPAPE DE SECURITE 87167714260 – 34,00€ HT
        DISCONNECT.A/ROB 87167700040 – 50,00€ HT
        POCHETTE DE JOIN – 28,00€ HT
        MAIN D’OEUVRE PLOMBIE – 140,00€ HT
        Devis 3 (TVA 10%):
        C.D.C. MEGALIS 400 87199052460 – 189,30€ HT
        JEU GARNITURE ACLEA 87167702610 – 39,31€ HT
        FORF. RECH. VASE EXPA – 19€ HT
        FORF. DEPANNAGE GAZ – 149,5€ HT
      • #56357 Répondre
          Suite des photos
        • #56358 Répondre
            Une question, C’est vous qui avez désossé la chaudière comme ça? si oui vous êtes alors capable de faire la totale.
            Le CDC n’as rien, pas de manque de ventilation non plus car la chambre de combustion est saine, le changer serais vraiment dommage.
            La chaudière a besoin de joint neufs sur les divers raccords, Je pense que ce sont de joints standard, mais admettons un sachet de joints de la marque.
            Ensuite, pour la douche écossaise, qu’est-ce que vous avez comme robinets, pouvez vous poster une image d’un de vos robinets qui pose problème.
            Pour le vase, il suffit de le contrôler une fois que le chauffage sera vidé, puis un gonflage a la pompe manuelle fait parfaitement l’affaire.
            Pour les entreprises, nous ne prenons pas partie d’une ou d’autre, on vous dis ce que nous pouvons vous dire a distance sans voir, apres vous décidez selon vos envies et vos moyens.
            Les prix sont libres et les entreprises ont beaucoup de charges en plus des salaires et des frais fixes, il est normal que l’entreprise pratique les prix selon leurs besoins. Ce qui n’est pas normal c’est qu’on essaye de vous vendre certainement des pièces inutiles comme le CDC.
            Pour l’échangeur, oui il coute deja plus de 100€ a l’entreprise si elle prends 170 pour le changer c’est raisonnable, mais il est dommage de vider la chaudière et ne pas remplacer tous les joints la ou il y a du bleu.
            Apres l’échangeur peut se nettoyer, bien sur cette tache est beaucoup plus long et l’entreprise doit augmenter le prix de la main d’œuvre.
          • #56359 Répondre
              Merci pour votre réponse.
              Ce n’est pas moi qui ait retiré le cache de la chaudière, j’ai pris les photos lors de l’établissement d’un devis.
              Le robinet de la douche est celui-ci https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/mitigeur-bain-douche-essence-2015-monocommande-ref-33624001-A6031267
              Mais le problème apparaît également sur les autres robinets (cuisine et salle de bain).
              Ma question est plutôt sur les diagnostiques que sur les tarifs. Cela dit, l’entreprise qui propose de remplacer l’échangeur prend 260€ et non 170€…
            • #56360 Répondre
                Les chaudières a production instantanée fonctionnent assez mal avec les mitigeurs thermostatiques.
                Ainsi les chaudières sont normalement munies d’un limitateur de débit pour s’assurer que l’eau ne passe pas dedans et ressort froide.
                Quand vous ouvrez votre eau chaude a 100% sur le robinet de cuisine (par exemple) votre eau est comment, chaude? trés chaude? et le débit? 10litres/minute? 20 litres minute?
                Il peut y avoir plusieurs raisons au problème que vous rencontrez et on voudrais pas taper a coté!
                Le problème est apparu comment? progressivement? du jour au lendemain? ou suite a un changement de robinet?
              • #56361 Répondre
                  Quand on ouvre le mitigeur de la baignoire à 100 de débit et de température, l’eau est froide, puis chaude, puis à nouveau froide, etc.
                  À noter que le mitigeur n’est pas thermostatique mais mono-commande.
                  Sur le mitigeur de la cuisine, l’eau est froide puis a l’air de rester tiède pendant un moment (mais jamais très chaude).
                  Je ne suis pas capable de donner le débit précis, comment pourrais-je le mesurer ?
                  Nous sommes arrivés dans l’appartement il y a peu, avant d’emménager nous avons remplacé le mitigeur de la baignoire (qui était thermostatique) et de la cuisine. Je ne sais pas si les précédents propriétaires avaient le même problème ou non avec l’ancienne robinetterie.
                • #56362 Répondre
                    Il n’est pas impossible que ce soit un de vos mitigeurs qui soit en cause.
                    Certains mitigeurs même fermés laissent passer l’eau, d’un réseau a l’autre, comme généralement l’eau froide a plus de débit et plus de pression que l’eau chaude, il arrive que sur les mitigeurs d’entrée de game défectueux il y ait un retour d’eau, du coup bien souvent l’eau froide empêche la chaude de sortir, et le débit de la chaudière devient tellement faible que la chaudière ne se déclenche plus.
                    Il faudrait tester pour voir si un de vous mitigeurs est en cause.
                  • #56363 Répondre
                      Comment pourrait-on tester si cela vient d’un mitigeur défectueux ?
                  Répondre à : Comparaison devis chaudière elm leblanc
