› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Comment tester une résistance électrique
eliot34, le il y a 7 années et 10 mois.
Dans ce topic je vais expliquer aux novices comment tester une résistance electrique blindé (filament unique).
Premièrement il faut se munir d’on ohmmètre, les testeurs électriques grand public ont cette fonction intégré, même les plus basiques qui ne coutent que quelques euros dans les GSB.
A l’avenir d’autres résistances seront ajoutés si l’occasion se présente, dans ce cas précis il s’agit d’un chauffe-eau electrique avec une résistance de 1200Watts.
[h]Déterminer la valeur Ohmique de la résistance.[/h]
Quote:La méthode la plus simple consiste a faire le calcul suivant :
R = U² : P
Pour les nuls
Valeur Ohmique de la résistance = Tension d’alimentation (X) multiplié par tension d’alimentation (
divisé par la puissance en watts.
Il existe une autre formule qui permets aussi de déterminer la valeur Ohmique, mais la méthode présenté ici est moins complexe.Marge d’erreur liée a l’appareil de mesure.
Les appareils de mesure ont en général une marge d’erreur de 5%.
Premièrement il faut régler le testeur sur la bonne fonction, positionnez le curseur sur la position ohmmètre représenté par un pictogramme rassemblant a un casque audio, comme dans l’image suivante.
Ensuite il faut débrancher tous les fils sur les borniers de la résistance et toucher les borniers avec les contacteurs du testeur.
Dans mon cas ça été facile car les contacteurs étaient vraiment adéquats pour s’emboiter dans les cosses.
230 x 230 = 52900 : 1200 = 44.08 Ohms (marge de 5%)
Ensuite il faut lire les valeurs affichés, si votre appareil n’as pas de lecteur il est quand même possible de mesurer la continuité a l’aide du signal sonore.
Dans mon expérience je vais même plus loin, en testant aussi le thermostat.
Je positionne le thermostat dans sa position d’origine et je règle le curseur de température au maximum en touchant les borniers avec les contacteurs.La valeur affiché doit être légèrement supérieure a la valeur de la résistance.
Normalement en positionnant les curseur de température au minimum la valeur deviens nulle et il n’y a plus de continuité sur les appareils a signal sonore.
–>Suivre ce lien pour aller sur la foire aux questions sur les chauffe-eau électriques…
Tout ceci expliqué en video: https://youtu.be/XRojbMVVC4A
merci pour le cours (y a pas un doublon sur les photos ?)
le diagnostique d’une panne sur un chauffe eau et la procédure pour détecter la pannes (thermostat ou résistance) est qque chose qui m’intéresse fortement car mes connaissances en électricité sont quasi nulles….
si tout cela pouvait faire l’objet d’une rubrique je serais fortement intéressé.
car assez nouveau dans la profession , j’appréhende le moment ou une connaissance me demandera gentillement de venir chez lui faire un diagnostic… et là j’ai pas envie de passer pour un con !
Merci de votre retour concernant l’image doublé, je l’ai changé, en réalité j’ai bien uploadé la bonne image sur les serveur mais je me suis trompé lors de l’édition du message, j’ai pris 2 fois le même code.
Pour une rubrique, je pense que c’est trop tôt, il n’y a pas assez de sujets pour créer une rubrique.
Mais vous pouvez poster a la suite de ce post autant que vous le désirez, si besoin nous pouvons diviser vos messages et créer un nouveau sujet si le besoin se presente.
dès que je peux je prends une photo mais chez moi j’ai un CE aci thermor
avec une sonde de température et ce qu’ils appellent sur la notice un élément chauffant.
l’ensemble étant relié à une carte par un système de fiche distinct
donc l’élément chauffant doit être la résistance mais j’ai pas de thermostat de matérialisé…
c’est géré électroniquement ?
Oui en effet les ACI dynamiques, sont gérés électroniquement, or ils augmentent la température toutes les 96 heures a 65C° pendant 60 minutes, ce mode de fonctionnement serait impossible a gérer mécaniquement car le thermostat mécanique limiterais la température sans l’intervention humaine..
donc quels tests doit on faire en arrivant sur ce type de CE si intervention pour panne (plus d’eau chaude)?
Bonjour à tous.
Je sais que le post date de quelques années et j’espère qu’il est toujours suivi
J’ai un soucis électrique avec mon chauffe eau.
J’explique.
Le joint de la résistance à éclaté et l’eau à inondé la partie électrique du chauffe eau thermostat et cul de la résistance.
J’ai changé le joint, tout remonté. Mais lorsque que je le met en marche au compteur (marche forcé) ça disjoncte.Voici ce que j’ai testé :
Arrivé du 220 au thermo : ok
220 à la sortie du thermo : ok
Test du thermo dans l’eau chaude : il déclenche, pas de mise en sécurité.
Test des résistances en ohmes : pas de valeur 1. (Je ne suis pas sûr du test car il y 6 bouts, j’ai testé 2 bouts qui ne sont pas relié visuellement.
Test en ohmes à la sortie de thermo vers les résistances : pas de valeur 1.
Je ne sais plus que tester. Quand pensez vous? Est ce que j’ai oublié un truc?
Dans un premier temps faites attention ace que vous faites, n’allez pas vous électrocuter.
D’près ce que vous dites, il n’est pas impossible qu’une des résistances soit HS.
Si ça disjoncte c’est qu’il y a um problème.
Si vous avez du courant en sortie de thermostat c’est la preuve qu’il n’est pas en cause, et dans ce cas il ne reste plus que la résistance.
A votre place je couperais le courant puis je démonterais la résistance pour voir si les filaments ne sont pas coupés quelque part…
Merci pour ta réponse.
J’ai résolu le problème. Effectivement le problème était du coté de la résistance.
A cause de la fuite, beaucoup d’eau c’était infiltré dans le fourreau ce qui m’était en cours-circuit la résistance. J’ai du revidé le ballon, redémonté le bloc résistance et en sortant la résistance du fourreau effectivement elle était pleine d’eau.
Donc j’ai tout bien séché, remonté le l’ensemble, replis qu’un peu le ballon au cas ou, et plus de problème, le disjoncteur tiens.Maintenant ca fait une heure qu’il chauffe sans soucis.
Merci de m’avoir lu
Super, mais e réalité il n’est pas nécessaire de vider le ballon pour sortir la résistance, il suffit de couper le courant et débrancher les fils en sortie de thermostat, puis deviser le crochet de manient que l’on voit sur l’image (coté droit) puis laisser descendre la résistance..
Attention a ce que le ballon soit rempli avant de le faire tourner électriquement, c’est super important.
Merci Daruis.
Effectivement, il n’était pas obligatoire de démonter le foureau, mais au moins ca m’a permis d’enlever le calcaire qui le recouvrait.
