› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Comment reprogrammer ce thermostat ?
X-Niel, le il y a 9 années et 6 mois.
Dreamintox
J’aimerai savoir si ce thermostat est reprogrammable ?
Sur la molette on voit les fonctions « prog 1 2 et 3 », le prog 2 me convient qu’à moitié car la nuit il se coupe.
Possible de reprogrammer tout ça ?Merci d’avance du coup de main !!!
PS: pas d’autres boutons que les trois de façade et la molette
+ et – servent à monter les températures de consigne quand on met la molette sur Lune ou Soleil
Le dernier prog à droite (horloge) sert juste à changer l’heure (heure d’hivers par exemple) -
Je crois que l’on ne peut pas modifier ces programmes, mais je ne suis pas sur essayez en restant appuyé 5sec sur le bouton température ou simultanément sur +et -.
Rien ne se passe avec + et – enfoncés 5secondes.
Je pense le changer ce thermostat.Avez-vous une expérience sur ce genre de thermostat :
https://goo.gl/EpwWszSi vous ne savez pas, qu’est-ce que je risque si c’est réellement de la mauvaise qualité ?
Est-ce que ça peut casser ma chaudière ?En tous cas, merci, ne serait-ce que pour votre temps investi ici, merci beaucoup
Le thermostat que vous avez semble déjà être un thermostat tout ou rien, donc branché de la même manière un autre thermostat ne peut pas vous casser la chaudière.
Pour l’expérience.
Je ne connais pas le modèle proposé et je ne suis pas fan d’alibaba, après le prix n’est pas vraiment élevé ce qui limite les risques.
Si vous avez une chaudière saunier duval, je resterais fidèle a la marque en achevant leur thermostat sans fil, qui est esthétiquement très beau.Pour une équivalence en produit Français il faut compter 3 fois le prix de l’appareil proposé.
