Comment reparer une fuite sur tubes en cuivre sur un chauffage
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Comment reparer une fuite sur tubes en cuivre sur un chauffage
    • #17619 Répondre
      debette
        J’ai une fuite sur mon circuit de chauffage, je l’ai localisée (en espérant
        qu’il n’y en ait qu’une…), c’est assez facilement visible mais très dur à souder car c’est coincé derrière les armatures du placo.
        Les kits de réparation à froid peuvent-ils faire des réparations durables ?
      • #27838 Répondre
          Les publicités n’arrêtent pas de vanter l’efficacité des ces produits de soudure a froid.
          Personnellement je n’en voudrais pas, en dans un cas comme le votre le mieux est de couper un morceau de tube et le remplacer, vous aurez 2 soudures au lieu d’une mais avec cette méthode vous avez la possibilité de souder la ou vous avez de la place.
          En ce qui concerne les installations de chauffage il vaut mieux se méfier des soudures chimiques on de connais pas la vrai réactivité des produits au contact prolongé de l’eau de chauffage.
          A bon entendeur..
      Répondre à : Comment reparer une fuite sur tubes en cuivre sur un chauffage
