Comment remplacer un mitigeur avec douchette
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Comment remplacer un mitigeur avec douchette
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 8 mois.
    • #17505 Répondre
      zaz
        Bonsoir
        Un de mes amis ma fait cadeau d’un mitigeur d’évier de cuisine avec une douchette pour que je remplace le robinet actuel qui fuit a son embase.
        comme il ne mas pas donné la boite je n’ai pas la notice d’installation et je n’ai pas trouve de notice sur le net.
        comment je peux faire pour remplacer le robinet a deux manettes actuel par le mitigeur a douchette, et quel outillage minimum est nécessaire?
        tous les conseils sont les bienvenus car quand on est pas du métier……………..
        Cordialement.
      • #27534 Répondre
        bomal02
          avant tout vérifier que votre vieux robinet est alimenté par des flexibles si c’est le cas ,c’est un jeu d’enfant 😎 ,
          -une clez à molette et une pince multiprises feront l’affaire ,si l’écrou de fixation du rob.est inaccessible ,une clez à pipe débouchée ou au pire à œillet du diam. approprié (11,12ou13)serait utile . :/
          PS:il se peut que vous ayez un type de fixation différente avec un gros écrou et deux vis qui le traverse,dans ce cas vissez l’écrou à la main puis vissez les deux petites vis à bloc.
          -pour équiper le robinet vous avez deux flexibles d’alimentation (eau f. et eau c.)d’une trentaine de cm. et un troisième d’une quinzaine de cm. qui se branche sur le flexible du pommeau de douche ,vous devez avoir aussi un plomb que vous devez serrer sur le flexible de douchette pour le lester afin qu’il retombe correctement.
          -comptez 30 à 60min. et le tour est joué :D
        • #27535 Répondre
            Tout d’abord vérifier si votre mitigeur est monté sur flexible 12/17 si c’est le cas tant mieux pour vous cela restera plutôt simple.
            Fermer l’eau, ensuite munissez vous d’une clefs à molettes ainsi que d’une pince multiprise et d’une clefs à pipe du diamètre de l’écrou qui fixe le mitigeur à démonter ( 11/12/13 le plus souvent).
            Dévisser les deux flexibles ( sens inverse des aiguilles d’une montre) enlever l’écrou et le tour est jouer.
            Une fois le montage des flexibles sur le nouveau robinet eau chaude à gauche bien sur, vous n’avez plus qu’a répeter l’opération dans l’autre sens.
            Bon courage et a plus,
            Ps : une démonstration possible sur ce site photo: Modération = Demonstration et images introuvables sur le site donné, lien abusif supprimé
        Répondre à : Comment remplacer un mitigeur avec douchette
