Comment régler un pressostat
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par El-Homari, le il y a 6 mois.
    • #26223 Répondre
      delormebernard77
        J’ai un système d’arrosage automatique.
        Je viens de changer ma pompe immergée.
        Et j’ai un vase d’expansion de 100 litres à l’intérieur il y a une vessie.
        Actuellement sur l’aiguille du manomètre le minimum de pression est à 2 bar ce qui déclenche la pompe immergée.
        Mais à l’arrêt de cette pompe il faut que l’aiguille arrive à 4,5 bar.
        Je voudrais la mettre à 4 bar.
        Je sais que l’on peut régler ce pressostat par rapport à ces 2 ressorts ( voir photo)
        Il y a un grand ressort et un petit ressort
        Question : Comment faire pour arriver à 4 bar max de pression sans toucher les 2 bar de pression mini?
        Merci pour votre aide
      • #61809 Répondre
          Normalement je dit bien normalement! le petit ressort est la pression haute, il suffit de le desserrer légèrement pour que la pression haute soit moins importante.
          Quand on ne s’y connais pas vraiment on prends des repères, vous commencez par desserrer 1 demi tour et vous notez sur un papier.
          Vous déclenchez la pompe en ouvrant l’eau et faisant chuter la pression, observez le comportement, si la modification ne vous donne pas le résultat attendu vous remettez d’origine …
          Mais normalement c’est le petit ressort.
      Répondre à : Comment régler un pressostat
