Comment regler la sortie d’eau chaude sur se cumulus electrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Comment regler la sortie d’eau chaude sur se cumulus electrique
    • #17692 Répondre
      yohann
        Bonjour a tous,
        Je souhaiterais avoir de l eau un peu plus chaude, mais je ne trouve pas le bouton de réglage.
        J ai farfouiller sur le net, mais en vin. Apparemment le réglage devrait se faire au niveau du thermostat, mais aucun bouton n est présent. voir ci dessous:
        Une sorte de vanne se trouve sur le coté du thermostat, voir flèche rouge. A quoi peut elle servir?
        je met cette photo au cas ou, mais j pense pas que sa serve a régler l’eau chaude.
        A quoi sert la vanne de réglage Adjustement?
        voila, merci pour vos future message
      • #28157 Répondre
          bonjour et joyeuses fêtes de fin d’année aux lecteurs.
          Oui cela a l’air d’être le réglage du thermostat, d’ailleurs c’est gravé sur le thermostat les sigles + et – donc respectez ces sens pour augmenter ou diminuer la température de l’eau.
          Si votre cumulus est branché avec le module tarif nuit il vous faut attendre le lendemain pour avoir l’eau plus chaude, ou alors basculer le module électrique sur la position – marche forcé.
          Je vous ai envoyé un MP connectez vous pour le voir…
        • #28158 Répondre
          yohann
            Merci pour ta réponse, mais tu parle bien de la vanne noir avec la flèche rouge sur le thermostat ( « photo 2 » ) ?
          • #28159 Répondre
              ou tout a fait c’est de cette manette qui rassemble a une vanne que je parle.
          Répondre à : Comment regler la sortie d’eau chaude sur se cumulus electrique
