comment réduire le tirage naturel de mon conduit de fumés
Communauté Chauffage et climatisation Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur comment réduire le tirage naturel de mon conduit de fumés
    • #19094 Répondre
      Zide
        Bonjour a tous.
        J’ai depuis 2 ans un poêle a bois de marque SUPRA.
        Le seul souci que j’ai avec lui , c’est que même la trappe de réglage du
        poêle au mini , le tirage est très ( trop ) important , une grosse buse
        ne dure que 4 heure et plus rien. Pourtant , il avait , sur ma pub , 10
        h de feu en continu mais je n’arrive même pas a 5h00 !
        J’aimerais savoir s’il y a un moyen facile et économique de réduire le
        tirage.
        Merci d’avance.
      • #33014 Répondre
          Il faut commencer par chercher d’éventuelles fuites au niveau de la porte du poêle, ou des entrées d’air, dans certains cas les entrées d’air sont réglables, il faut vérifier aussi ce point.
      Répondre à : comment réduire le tirage naturel de mon conduit de fumés
