› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Comment raccorder un tube PVC intermédiaire par manque d’espace
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
oceans, le il y a 3 années et 11 mois.
Bonjour ,
Je vais couper ce tuyau (peint) qui est en PVC 32 .Il est bouché par du calcaire au niveau du coude .Je vais le couper à 15 ou 20 cm du coude Je vais ensuite remplacer l’ensemble par un coude + 2 morceaux de tubes 32 + 2 manchons ,chacun à une extrémité .Mon problème est :Comment procéder car les tubes étant rigides ,je ne vais pas pouvoir les encastrer en même temps par manque d’espace aux deux extrémités avec ,en plus la colle ?
Merci pour vos conseils. Amicalement. -
Vous avez deux possibilités.
Soit vous utilisez un manchon sans les butes au centre que vous inserez sur un des tuyaux pous vous faites coulisser a la fin.
Je n’aime pas beaucoup cette solution car il y a des fortes chances d’avoir une fuite lors du collage.Soi vous utilisez une coulisse prévue a cet effet https://mistermateriaux.com/produit/tube-et-raccord-pvc-evacuation/9m6cboxe?gclid=Cj0KCQjw0umSBhDrARIsAH7FCoe7L1AgKxIAUNW3O1p2fH-q5oIP1GqMzlqoi5DOlpv6VqUjBhSeo8UaAv97EALw_wcB
les manchons de dilatation, même les modèles horizontales ( coulisse) doivent être installés dans le sens de l’écoulement l’eau ne doit pas venir à contre sens du joint,
donc d’un coté il faut coller une coude sans coulisse, il faut pouvoir écarter assez le tube pour gagner de l’espace pour coller un coude.
s’il n’y a pas assez d’espace pour écarter du mur le tube, prenez un décapeur thermique pour ramollir uniformément sans pliure le tube, l’écarter, coller le coude et le repositionner ensuite.de l’autre coté, utiliser le manchon de dilatation, du coté joint il y a assez de longueur pour l’enfoncer d’un coté sur le tube et revenir ensuite pour coller sur le coude.
Merci Darius et Ruajose pour vos réponses .Je pensais faire sauter les butées d’un manchon et avais la première solution proposée par Darius .Mais comme vous deux ,je n’ai pas beaucoup aimé cette solution .Le vendeur ne m’a pas parlé du manchon à coulisse. En effet, les tubes sont trop rigides pour les écarter suffisamment d’autant plus que l’accès n’est pas facile .Je vous tiens au courant .Amicalement
Bonjour ! J’ai écrémé deux magasins (connus!) pour un manchon de dilatation horizontal .Il se trouve que d’un côté, le tube de 32 entre normalement mais de l’autre côté ,le diamètre du tube est de 30 en extérieur et de 25 en intérieur .Donc le diamètre pour l’écoulement est diminué ce que je ne souhaite pas .Il faut en plus rajouter un manchon à coulisses pour faire le raccord . A moins qu’il existe un manchon à dilatation qui puisse avoir un emboîtement femelle .ce que je n’ai pas trouvé . ? Amicalement
Il faudra malheureusement te tourner vers un magasin pro.
Oui la coulisse existe en mâle ou femelle, je dois dire que femelle c’est plus difficile a trouver.
Merci Darius pour la réponse .Oui, j’ai aussi pensé que cela devait exister mais pas dans les grandes enseignes traditionnelles .A bientôt!
Bonjour les amis ! Que pensez-vous de deux emboitements A et B par chauffage des tubes + colle ? Cela éviterait les raccords (que j’ai , mais pas les manchons à dilatation ) ? A bientôt ! Bonne fin de semaine !
bonsoir
oui c’est comme ça qu’on fait quand on n’a pas de coulisse à disposition, on fait des emboitures pratiquement du double de la longueur utile pour enfoncer dans le tube en place et revenir s’emboiter dans le coude, il faut faire très vite pour pas laisser le temps que la colle prenne
le schéma c’est ok à condition que l’eau coule de A vers vers B, sinon, il faut inverser les emboitures -
Bonjour Ruajose !
Emboitures du double de la longueur utile ? J’ai souvent fait des emboitures pour faire des raccords mais jamais aussi longues ! Si la longueur utile est de 1 m par ex , j’imagine mal faire une emboiture d’une telle longueur !
Mais est-ce que les emboitures sont plus fiables que le manchon à coulisse car l’ensemble n’est pas facile d’accès et je n’ai pas envie de revenir sur une petite fuite éventuelle ? .Cordialement -
La longueur utile dans l’emboiture.
Si le collage sur l’emboiture se fait sur 2cm, alors l’emboiture totale doit faire 4cm pour pouvoir coulisser.La coulisse si elle est de type horizontale avec double lèvre et est super fiable.
Si elle est de type verticale, (sans bague de serrage), parfois elle fuit s’il y a engorgement.Le collage s’il est bien fait il est plus fiable.
Si vous avez toujours une difficulté vous avez la possibilité d’utiliser un manchon élastomère pour réaliser le dernier assemblage, sans avoir a la coller, (c’est pas esthétique mais comme c’est caché).
Bonjour à Tous !
Voilà ,j’ai fait 2 sections de ce fameux tube PVC en me servant d’un conducteur que j’ai fait moi -même . Le tube était bouché par des concrétions très dures venant des parois et impossibles à déboucher par d’autres moyens .Ainsi , après nettoyage ,j’aurais pu utiliser le même tube pour le raccord et placer simplement les deux manchons dont j’ai fait sauter les ergots .Le résultat aurait été identique .Mais on ne peut pas tout prévoir ! Les manchons à dilatation ou les emboîtures se sont avérés inutiles car très difficiles à mettre en place et inefficaces .Je me suis aperçu que le tube dans son ensemble était bien concrétionné mais aussi bouché par des concrétions très fragiles et tenaces .Je les ai nettoyés dans la mesure du possible étant donné la situation et la position de la canalisation .Mais il va falloir que je retire ce calcaire mélangé à d’autres éléments organiques .
Avec quoi ? De l’acide HCl ? En quelle quantité ? Très peu au début ! Et surtout ,est -ce que cet acide n’est pas corrosif pour le PVC et la colle ? A bientôt ! Amicalement -
Suite
Bonjour !
J’aurais aimé avoir vos avis sur les questions que je vous ai posées en fin de mon dernier message concernant l’utilisation de l’acide contre les concrétions et son impact sur le PVC et autres solutions efficaces pour déboucher les tuyaux .Connaissez -vous par ailleurs des colles PVC à prise lente ? Je sais que cela existe mais quelle marque ,où les acheter ? Amicalement !
Bonjour Oceans, désolé mais ta question est passé a travers du filet.
J’ai une mauvaise nouvelle a t’annoncer concernant ta canalisation.
A moins de pouvoir enfiler un barre rigide avec un mini crochet, a l’intérieur du tuyau pvc pour tirer sur toutes ces concrétions, j’ai bien peur que tu n’arrives pas a les supprimer avec des produits.Ces concrétions sont tellement cristallisés qu’elles ne partiront pas sans une aide mécanique.
Si tu envois un furet, il va passer dans le mini passage sans rien gratter, il faut vraiment quelque chose de rigide.
Désolé de ne pas pouvoir te donner une astuce meilleure que celle-ci.
Barre d’acier de petit diamètre avec crochet au bout.
Bonjour et merci Darius !
2 Questions :
J’ai déjà essayé le furet qui passe à côté et c’est logique .Puis le fil de fer etc … .Les concrétions sont en fait un amalgame de choses diverses et bien sûr de calcaire mais elles sont fragiles car j’ai passé une tige qui les a mises en morceaux .Mais il doit y en avoir dans toute la canalisation .On m’a parlé de l’acide chlorhydrique mais je ne connais pas son impact sur le PVC .
J’avais une autre question :Existe-t-il une colle PVC à prise lente ? En réalité ,cela existe et des plombiers rencontrés dans un magasin aimeraient bien pouvoir la connaître en France .J’ai des travaux encore plus inaccessibles mais avec une colle PVC à prise instantanée ou presque (surtout avec la chaleur et même en la mettant au froid ) ,je vais avoir des difficultés à passer les mains ,coller et manipuler en même temps ?
Amicalement -
Bonjour Oceans
Malheureusement le soucis que tu rencontres est le fruit des années de bons et loyaux services.
Malheureusement les concrétions sont trop rigides pour etre tirés avec le furet, bien entendu avec une barre t’arrives a les détruire petit a petit.Je te déconseille l’acide et tous les autres produits de débouchage qui auront un effet néfaste sur toute matière deja cristallisé.
Les produits de débouchage sont efficaces sur des matières molles avant leur durcissement.Je suis plombier depuis plus de 25 ans et a ce jour j’e n’ais pas trouvé d’alternative a la barre d’acier lorsque c’est possible de l’enfiler dans les parties droites. A contrario il faut malheureusement remplacer.
Pour la colle, peut etre que ça existe, mais je ne connais pas toutes les colles sont relativement rapides en particulier quand le pot est neuf, quand les pots sont déjà un peut âgés la colle prends moins vite.
Darius ! Merci pour tous ces conseils .Je n’ai pas trouvé comment fermer le sujet .Ceci dit ,déboucher les tubes avec une barre de métal serait impossible dans mon cas car la barre ne passerait tout simplement pas ! J’ai un autre sujet à ouvrir mais ne peux le faire tant que le précédent est ouvert .Merci
Je viens de fermer votre sujet cette option est réservé aux modos.
Vous pouvez ouvrir autant de sujets que vous désirez, sans aucune limite. En conséquence il ne faut pas ouvrir le même sujet dans plus d’une rubrique, mais de moment que ce sont des sujets différents ouvrez-en autant que vous désirez.
