› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Comment raccorder un surpresseur
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 10 années et 6 mois.
Questions posé par sawadeeka
Je suis installe au Portugal et j’ai achete un surpresseur, avec l’aide du plombier je voudrais le raccorder, mais je n’ai pas tres confiance .
Ici, nous avons le droit de se connecter directement sur l’eau de ville en mettant un contact manque d’eau et peut-etre un clapet anti-pollution (pas connu ici).
Je vous joins la photo.
Pouvez-vous me faire un schema de raccordement de l’eau froide.De plus, en se connectant directement sur l’eau de la ville, ne risque t-on pas de mettre en depression ctte canalisation.Le plombier ne comprend pas pourquoi je pose tous ces problemes.De plus, il m’a fait acheter un reservoir de 60 litres supplementaires, ( a droite )Ou le mettons , au refoulement, c’est a dire comme il est place.
Merci de votre aide
Et voici un mini récapitulatif de ce genre de raccordements.
N’hésitez pas en cas de besoin…
Bonjour Ludo,
je suis un peu dans le même cas que sawadeeka, mais je suis en France, et dans une maison de campagne situé très proche du chateau d’eau du village. Du coup la pression et le débit d’eau sont insuffisants pour l’utilisation quotidienne (surtout pour les douches).
Suffit-il d’installer un groupe surpresseur en sortie de compteur d’eau pour résoudre le problème? Faut-il prévoir un réservoir annexe en plus du petit réservoir déjà monté sur le groupe surpresseur?En regardant sur les sites de grandes enseignes comme Casto, on trouve des groupes surpresseurs autour de 200€. Qu’en penses tu. A ce prix là, un groupe suffit-il pour alimenter toute une maison?
Merci d’avance pour ta réponse.
bricoleurdudimanche wrote:Suffit-il d’installer un groupe surpresseur en sortie de compteur d’eau pour résoudre le problème? Faut-il prévoir un réservoir annexe en plus du petit réservoir déjà monté sur le groupe surpresseur?-
[*]Plus petit est le reservoir et plus souvent la pompe demarre.[/*]
[*]Plus grand est le reservoir et moins de fois la pompe demarre.[/*]
[*]Sachant que tous les moteurs electriques sont énérgivores au demarrage (trés gourmands en enérgie).[/*]Il vous apartiens donc de savoir a peut prés quelle capacité de reservoir a installer, et avant toute autre chose il faudrais connaître la pression de votre alimentation d’eau, les diamètres utilisés.
A partir de ces donnèes pour pouvez envisager l’installation d’un surpresseur.
Sinon dans cette page il y a tout un choix de surpresseus.
Si je devais en installer un surpresseur j’aurais choisi un surpreseur de gande marque pour ne le changer qu’une seule fois, style : grundfos, Wiloo, Salmson.
Plusieurs éléments sur le sujet :1/ Le schéma donné est bien entendu correct mais j’y fais un petit complément, le réservoir auxiliaire est aussi avec membrane ou vessie et il se posera le problème des pressions de gonflage de chaque réservoir. Je n’ai pas encore eu ce cas, mais il mérite réflexion, et cela en relation avec les pressions maxi autorisées et surtout avec le réglage du pressostat.
2/ « Tirer » en direct sur le réseau n’est pas bien entendu normal, pour plusieurs raisons. La première est que les joints caoutchouc des canalisations sont très peu étanches à la contre pression et que l’on peut ainsi aspirer de l’eau d’infiltration de la terre qui est à priori polluée ou non potable.
La deuxième raison est que le manque d’eau se traduit par une dépression, mais le mal est déjà fait pour la pompe, car la dépression ne veut pas dire qu’il y a de l’eau. Ce peut être de la dépression d’air. Le seul cas qui me semble pouvoir fonctionner ainsi est celui des habitants proches des réservoirs. Encore faut-il prévoir des sections suffisantes et minimum de 32 mais depréférence en 40 (pour une habitation).
Dans ce cas, les groupes surpresseurs ont intérêt à être positionnés dans une fosse extérieure pour être certain qu’il y ait toujours de l’eau.3/ Concernant le volume et les démarrages, ce n’est pas seulement une question de consommation au démarrage, c’est principalement le problème de l’échauffement du moteur. En effet un moteur est prévu pour un nombre maximum de démarrages à l’heure. Ce nombre maximum permet de ne pas atteindre de températures critiques et de ne pas fatiguer outre mesure la mécanique (roulements) ainsi que la déformations des bobinages.
On calcule donc le volume du réservoir pour respecter ce nombre de démarrages à l’heure, et en fonction des tirages d’eau.
Ce n’est donc pas directement à partir du volume d’eau que l’on calcule un surpresseur, mais bien à partir des conditions moteur.
(Il est cependant certain que le volume utile intervient par le biais des habitudes de tirage et que cela soulage le moteur de prendre des nombres de démarrages à l’heure peu élévés avec de gros réservoirs)4/ Surdimensionner les réservoirs n’est pas toujours une bonne solution, car l’eau doit se renouveler dans le réservoir, car il peut y avoir des développements microbiens.
5/ le schéma idéal est donc de faire avec une bâche (petit réservoir atmosphérique). Il faut cependant que l’eau arrive de façon naturelle à cette bâche. L’eau peut arriver « en pointillés », dans ce cas il faut pomper avec le surpresseur quand la bâche est pleine. L’arrêt de remplissage de la bâche se réalise avec un robinet à flotteur (comme une chasse d’eau)
(Suite sur le post suivant pas assez de place !) -
(suite)
Vous pouvez consulter cet article pour ce cas :
http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2009/09/15/15082876.html6/ Le clapet antipollution signalé par Ludo est effectivement important, car en cas de clapet de pompe défectueux, le ballon se reviderait dans le réseau (c’est interdit en France pour raison sanitaire).
C’est aussi une sécurité importante pour qu’en cas d’absence d’eau (près des réservoirs notamment pour les nettoyages annuels obligatoires), le circuit ne soit pas désamorcé.Bonne journée à toutes et tous
lokifree -
C’est la vie Lausanne Stupid question
