› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Comment raccorder PE à un réducteur de pression ?
platax, le il y a 12 années et 9 mois.
Bonjour à tous. Je vous sollicite car je voudrais savoir comment raccorder mon tuyau PE à mon réducteur de pression.
je m’explique :
Tout d’abord, mon montage se fera en tuyau multicouche
Alors voilà: mon tuyau PE (diam 25) arrive de mon sol de garage. De ce tuyau PE (diam 25) je dois repartir en angle droit pour être à l’horizontale.
De là, je dois me relier à ma vanne à sphère avec purge puis à mon réducteur de pression entrée et sortie femelle 3/4.D’où mes questions :
– il vaut mieux arriver sur mon réducteur de pression en tuyau PEHD 25 ou bien en tuyau multicouche diam 20
– quel genre de raccord coude utiliser pour relier mon tuyau PEHD 25 à ma vanne à sphère avec purge ?
– sachant que ma vanne à sphère avec purge sera en FF, comment raccorder ma vanne à mon raccord coudé.J’espère que j’ai réussi à me faire comprendre. D’avance merci
Question regroupant l’essentiel : à la sortie de mon PEHD 25, faut il tout basculer en tuyau multicouche?
Le Pe est essentiellement utilisé en installation souterraines, pour les parties apparentes utilisez du multicouche qui est plus esthétique. pour les liaison entre composants ou tuyaux, il existe des dizaines de possibilités, il faut simplement sur munir des bons raccords, Dans votre cas il est meme possible d’utiliser une vanne qui se monte directement sur le PE, ou alors un raccord Pe mâle que vous visserez directement sur la vanne avec un joint filasse.
Alleauplombier wrote:(…)ou alors un raccord Pe mâle que vous visserez directement sur la vanne avec un joint filasse.
M’étant posé la question dans une situation analogue, j’en avais conclu qu’un raccord femelle à écrou tournant était préférable pour orienter la vanne à ma convenance : ne pensez-vous pas que cela est plus indiqué ?
Oui tout a fait d’accord, mais vous aurez du mal a trouver un raccord PE avec écrou prisonnier car c’est pas très courant et ça doit pas être donné au niveau coût!
Il est vrai que c’est pas donné, mais ça se trouve ! Encore que monsieur N a vraisemblablement intérêt à utiliser un raccord coudé…
En ce qui me concerne j’ai l’idée d’utilier du multicouche en 32, dont j’achète une couronne trop grande pour mes besoins : a priori, ça doit pouvoir s’enterrer aussi bien que le PE, non ?
Le tuyau ne me coûtera « rien » (puisqu’acheté pour d’autre besoins) et le raccord à sertir est… bien moins cher !
