Comment « nettoyer » les tybes de cuivre après brasure ?
Communauté Pratique Outillage et matériaux Comment « nettoyer » les tybes de cuivre après brasure ?
    • #24737 Répondre
      Ara
        Petite question esthétique : y a-t-il un moyen simple de rendre au cuivre tout son éclat, après avoir commis une brasure ? À part en le ponçant, il y a peut-être plus simple ?
        Et après, peut-on mettre un vernis ou quelque chose pour éviter qu’il ne s’oxyde ?
        D’avance merci pour vos réponses.
      • #56764 Répondre
          Quoi que vous fassiez le cuivre aura toujours un tache au niveau des brasures.
          Pour supprimer ces tâches il faut utiliser de la brasure 40% argent (brasure de frigoriste) et chauffer modérément le cuivre pour ne pas alterer la matière.
          Dans tous les cas, vous pouvez le poncer a la paille de fer plus efficace) ou au scot-brite (mois efficace), le résultat dépendra beaucoup de la brasure utilisé.
          Il est possible aussi de le braser a l’étain (pas besoin de chalumeau, on brase avec une lampe a souder) et dans ce cas le cuivre reste intact sans altération de couleur, mais la brasure a l’étain et moins résistante.
          Lorsque l’on utilise des décapant en pate ou poudre pour braser, il faut seulement laver a l’eau savonneuse pour enlever tout l’excèdent de produit pour éviter les points verdâtres sur les assemblages.
        • #56765 Répondre
          Ara
            Merci Darius pour cette réponse, je vais essayer à la paille de fer.
        Répondre à : Comment « nettoyer » les tybes de cuivre après brasure ?
