› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Comment installer une sonde sans fil
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 9 années et 5 mois.
Je souhaiterai remplacer la sonde FBR1 filaire équipant la régulation G6, d’une chaudière GEMINOX MEGALITHE 25S, par une sonde sans fil que je pourrais mettre dans n’importe quelle pièce en fonction des besoins.
J’ai essayé de connecter la régulation G6 à l’emplacement FBR1 du circuit 1 àun thermostat programmable radio DELTA DORE réf DELTIA 8.03, que j’utilise pour la régulation de ma PAC DAIKIN et qui fonctionnent bien ensemble.
Si je branche les 2 fils du récepteur DELTA DORE aux bornes 1 et 3 de la régulation G6, il n’y a pas de régulation de température et en plus, le programme de température réduite la nuit n’est pas actif. La chaudière tourne en permanence, même sur la position « Régime auto ».
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème, connait la solution?
Merci d’avance
PG -
Je ne connais pas spécifiquement cette régulation ou cette chaudière.
Mais ces sujets on été longuement débattus a propos des thermostats sur les geminox.
De mémoire je crois que e thermostat sur les geminox se branche entre le bornier 1 et le circulateur.
Mais ne faites pas de branchements a la légère sous peine d’endommager votre matériel, postez des images, si vous le pouvez.
Ci-joint les différents éléments et les schémas de câblage correspondants
Comme je disais il y a déjà une solution ici ( https://plombiers-reunis.com/post4066.html#p4066 ) avec des documents a l’appui, mais je vais compléter ici.
J’attire votre attention sur la fait que: Si votre chaudière est déjà équipé d’une sonde extérieure, il ne faut pas installer de thermostat d’ambiance, la régulation prends déjà en compte les informations de la sonde extérieur ainsi que celles fournies par votre appareils de pilotage.
Si au contraire il n’y a pas de sonde extérieur, vous avez tout a y gagner en ajoutant un thermostat programmable.
Que vous ajouterez aux borniers 1 et 6 de votre chaudière.
Image extraite de la documentation que vous avez fourni.
Au niveau du récepteur du thermostat vous brancherez .
Bleu = Neutre
Marron = Phase
L’un des noirs = sur le bornier 1
L’autre noir = sur le bornier 6
Donnez nous des nouvelles -
Merci pour votre réponse
Je m’en doutais, mais je souhaitais conserver la régulation
D’après votre analyse, je dois donc déconnecter la régulation G6?
Philippe Gauchet -
Je ne vous pas dit de démonter la régulation, je vous ai dit que si la chaudière est équipé d’une sonde extérieure, elle va peut être rentrer un conflit avec le thermostat.
Imaginez la sonde extérieure qui informe la chaudière que la température baisse alors que le thermostat lui arrête le circulateur, c’est contradictoire non…
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Si je comprends bien, je laisse la régulation de la chaudière avec les sondes intérieure et extérieure raccordées et je connecte le thermostat d’ambiance sans fil entre 1 et 6 pour piloter le circulateur?
Merci d’avance
Cdt
Philippe Gauchet -
Faites un test en branchant le thermostat comme Niel vous a conseillé, puis observez le comportement pendant 24H.
Je rejoins Niel sur son point de vue, on ne fait pas cohabiter une sonde extérieure avec un thermostat tout ou rien.
La sonde extérieure permets d’adapter la température de départ selon la température extérieure, elle permets aussi d’anticiper les besoins en chauffage, mais voila si ça vous dit de tester pourquoi pas?
Disons que la configuration de la maison depuis sa construction a évoluée.
Il ne nous est pas possible de déplacer la sonde d’ambiance filaire qui avait été mise à l’époque dans la pièce la plus froide, conformément aux recommandations du constructeur.
Nous n’avions prévu aucune réservation dans les pièces (gaines)
Je souhaiterai pouvoir remplacer la régulation de la chaudière en place , par le thermostat sans fil que nous pourrions déplacer en fonction des besoins
Même s’il ne fait pas la fonction régulation comme la régulation en place, il réalise quand même la programmation des différentes températures .
Donc dans ce cas là il faudrait que je débranche le régulateur en place.
Le problème est que sans régulation, je ne vois pas comment indiquer la consigne à la chaudière.
Merci d’avance du temps que vous passez pour m’aider
PG -
Essayez en laissant l’ancien programmateur en place et observez.
Mais l’incompatibilité ne se trouve pas au niveau du programmateur mais de la sonde extérieur.
Malgré que cela puisse fonctionner correctement c’est contradictoire d’utiliser le deux.
A votre place je trouverais plutôt le moyen de déplacer le programmateur d’origine.
