› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Comment gonfler un vase d’expansion
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 8 années et 4 mois.
Le vase d’expansion est un composant indispensable des installations de chauffage sous pression. Il permets d’absorber le surplus d’eau causé par la dilation de l’eau lors de la chauffe.
Le vase peut aussi « dans certains cas » compenser le manque d’eau du a des micro-pertes sur le circuit ;lorsqu’il existe des purgeurs automatiques, s’il est correctement dimensionné et gonflé a une pression adéquate a l’installation.
Normalement la pression du vase doit être contrôlé et ajusté par le technicien qui effectue l’entretien de votre appareil, mais certains l’oublient trop souvent ou ne veulent pas le tester.
Si vous constatez une augmentation trop importante de la pression de votre circuit lors de sa mise en chauffe, c’est la preuve que le vase d’expansion, est trop ou pas assez gonflé.
Normalement les vases d’expansion se gonflent a l’azote, air 100% sec, dans la pratique très peux de personnes ne respecte cette règle, on utilise généralement une mini-pompe a vélo pour gonfler, les vases.
Pour dépanner soi même il est possible d’utiliser une pompe de gonflage avec manomètre intégré.
Avant tout il faut mettre votre chaudière hors service, en actionnant le bouton ON/OFF, « baisser la température pour qu’elle s’éteigne, n’est pas suffisant il faut réellement la mettre hors service« .
Ensuite il faut vider l’eau contenue dans le circuit jusque a que le manomètre de pression affiche 0bars, inutile de vider le circuit complètement. mais il est indispensable de laisser le circuit ouvert pendant cette opération.
Pour chaudières murales, il suffit de couper les vannes de départ et retour et vider seulement la chaudière, et laisser la vanne de vidange ouverte pendant l’opération.
Si l’installation comporte des étages et le vase se trouve au point bas, il est nécessaire de vider complètement le circuit ou l’isoler avec des vannes, le secret étant de laisser le vase a la pression atmosphérique.
Repérez la valve de remplissage, elle rassemble a une valve de pneu de voiture, c’est par cet orifice que nous allons gonfler le vase, de la même manière que si s’agissait d’un roue d’automobile.
A quelle pression doit être gonflé le vase?
La pression de gonflage du vase peut être calculé en fonction de chaque installation, mais généralement ils sont toujours surdimensionnés, ce qui permets une gonflage standard pour la majorité des installations, le plus sur est encore de repérer ces instructions généralement collés sur le vase ou sur une étiquette collé a l’intérieur de la chaudière.généralement 0,8bars sur chaudières murales, pouvant aller jusqu’à 1,0 bars sur chaudières au sol avec le vase situé au point le plus bas de l’installation.
Ensuite remplissez a nouveau votre systeme de chauffage a sa pression d’origine, 0,8 bars pour chaudières murales et 1,5 pour les chaudières au sol. Normalement votre systeme doit retrouver sa souplesse d’origine.
[h]Sur les installations de production d’eau chaude sanitaire[/h]Sur les chauffe-eau électrique le vase doit être monté sur l’arrivé d’eau froide juste après le groupe de sécurité, idéalement avec un té entre le groupe le l’entrée du chauffe-eau.
Il doit être gonflé a 0.1 ou 0.2 bas de plus que la pression de l’installation, sachant que la pression préconisé de l’installation d’eau chaude se situe entre 2.5 et 3 bars. -
Quote:est montée très haut en pression .suivi de perte d’eau à froid, est souvent du au vase d’expansion mort, plein d’eau, qui ne peut pas absorber la dilatation de l’eau. Il faut le regonfler comme un pneu avec une pompe de voiture tous les 15 jours à 1 mois (membrane poreuse) et le changer très vite.
Sinon la chaudière se dégrade
Placé dans toutes les chaudières de toutes marques, pas chères ou très chères, derrière la chaudière, peu pratique à changer, le vase d’expansion ne dure que 3 à 5 ans et il est absurde de changer de chaudière plutôt que de vase !!!
Depuis 28 ans sans panne, j’ai résolu ce problème, ne changeant plus jamais le vase en le plaçant loin de la chaudière, en haut du circuit eau chaude au plus haut dans une chambre au premier étage, par un piquage sur l’eau du radiateur le plus haut.
Les gaz montent en haut dans l’eau de chauffage et au lieu de partir du vase d’expansion mis trop bas dans la chaudière, ils montent en haut dans le vase du haut qui ne se vide jamais plus.
Je n’ai pas envie de changer de chaudière, car 28 ans après, je vois toujours les mêmes erreurs sur le vase d’expansion, abonné à la panne tous les 3 à 5 ans s’il est placé au chaud dans la chaudière, dans à peu près toutes les marques, avec en plus plein de complications et d’électroniques qui multiplient les possibilités de pannes fort chères et qui annulent les économies en chauffage annoncées !! -
Bonjour, Qu’en est-il du vase d’expansion d’Eau Chaude Sanitaire? Sa durée de vie est-elle aussi courte? J’ai pu lire sur ce forum qu’il devait être installé en amont du ballon pour éviter l’arrivée d’eau froide au soutirage, mais je n’ai pas trouvé d’information concernant sa durée de vie, ni de spécification sur son gonflage . Merci
Rien ne peut prédire combien de temps va durer une vase d’expansion sanitaire, la qualité de l’eau y joue aussi un role sur leur duré de vie.Pour le gonflage, il doit être supérieur de 0.1bar a la pression de l’eau et est a contrôler annuellement et lorsque vous constatez des écoulements anormaux.
