Comment fixer un radiateur de 130 kg
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Comment fixer un radiateur de 130 kg
    • #22152 Répondre
      Krolje
        Bonjour à tous
        Je souhaiterai fixer un radiateur en acier de 130 kg sur un mur en briquette suivie d un vide d air et enfin d un parpaing pouvez vous m aidez
        Merci beaucoup
      • #45622 Répondre
          La meilleure solution consiste a faire des scellements.
          Ou tracez a l’endroit ou vous devez percer, faites un trou plus grand puis remplissez avec du mortier ciment, attendez que cela sèche puis percer et utilisez des chevilles normales Ø10 avec des tirefonds.
          au minimum 4 points d’encrage pour vous 130Kilos de radiateur.
        • #45623 Répondre
          Krolje
            Merci de votre réponse
        Répondre à : Comment fixer un radiateur de 130 kg
