comment fixer les conduits d’évacuation en plafond
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 11 mois.
    • #24837 Répondre
      jph
        Je dois passer une bonne partie des évacuations de SDB et WC en r+1 en plafond du RDC.
        Je me demande comment fixer les conduits pour d’une part respecter les pentes obtenir le maintien et la solidité dans le temps du pvc, sachant que le suis sur plancher bois et que je n’ai que des solives pour m’encrer.
        Merci d’avance de votre aide.
      • #57090 Répondre
          Avec des pattes a vis que tu visse directement dans le solives, soit sur le coté si tu passes entre les solives.
          Si tu passe dessous, tu vis sur les solives en partie inferieure.
          Pour la pente, tu utilises de pattes a vis de plusieurs tailles que tu adaptes selon tes besoins.
          Il existe aussi de rallonges de pattes avis qui te permettent de t’adapter selon tes besoins.
        • #57091 Répondre
          jph
            Bonjour Dani,
            ça s’appelle patte à vis?
          • #57092 Répondre
            jph
              et je fixe les lyres dessus c’est ça?
            • #57093 Répondre
                Oui pattes a vis bois d’autres appellent ça, des queue de cochon.
                Puis les colliers se vissent directement dans les pattes a vis.
              • #57094 Répondre
                jph
                  Ok pigé. Merci Dani. et je mets un collier tous les combiens?
                • #57095 Répondre
                    Entre 70 a 80cm sinon une solive sur deux. Mieux vaut plus que pas assez. Le tuyaux plus importants peuvent avoir moins de fixations.
                    Je crois qu’il existe déjà une page qui traite ce sujet.
                Répondre à : comment fixer les conduits d’évacuation en plafond
