› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › comment faire un cercle de cuivre
45Jose, le il y a 9 années et 10 mois.
Comment faire un cercle qui a 26 cm de diametre?
j’ai du cuivre et un apareil a cintrage manuel.Merci
il faut prendre un gabarit de cette dimension, recuire le tube et l’enrouler autour avec un ressort pour qu’il garde sa forme.
merci, le ressort a l’intérieur du cuivre?
Les ressors cuivre c’est toujours a l’extérieur.
Mais si vous prenez un objet cylindrique, un sceau (par exemple) puis avec du cuivre recuit de petit diamètre vous pouvez le faire sans ressort.
J’ai bien réussi a enrouler un tuyau cuivre de 12 mm autour d’un tuyau en pvc de Ø110 sans le plier et sans ressort. -
Je ne suis pas plombier, pouvez vous me montrer une photo pour voir ça?
Merci. -
artotal wrote:Je ne suis pas plombier, pouvez vous me montrer une photo pour voir ça?
Merci.Je l’aurais bien posté, mais je n’ai pas d’image, mais croyais le oui ou non, j’ai fabriqué un serpentin pour fabriqué un ballon réchauffeur.
J’ai donc enroulé en spirale 4 metres de cuivre de 12 autour du tuyau pvc.
J’ai vu une video sur youtube un gars faire la même chose.
je vous crois sur parole, je peux peut-être en acheté un en ligne?
Avec quoi avez vous cintrer le cuivre, sable + cintreuse ? -
Le cuivre recuit adopte la forme qu’on lui donne il suffit de prendre une forme circulaire et faire le cuivre suivre cette formea la main sans aucun outil en le cintrant régulièrement autour d’une forme.
En faîtes il me faut cuire le cuivre, je le cuit avec un chalumeau propane ou comme une blanquette de Veau?
si c’est du cuivre en couronne il est déjà recuit, sinon si c’est en barre, alors il faut le rougir au propane, approcher le bleu de la flamme du chalumeau au tube et dès que c’est rouge avancer doucement pour rougir toute la zone à cintrer, refroidir à l’eau et c’est recuit!
