› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Comment faire le desembouage de mon circuit de chauffage en PER
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jenniferbrowns, le il y a 2 années et 11 mois.
je voudrais proceder a un desembouage avec sentinel 400 par ou doit-je metre le produit et combien il faut en metre?sachant que j’ai 7 radiateurs qui peut m’aider merci
Bonjour, tout d’abord il faut estimer la contenance de votre circuit, a quelque chose prés.
Dans la pratique il est quasi impossible de connaitre la contenance exacte d’une installation, a moins de la vider complétement puis la remplir a nouveau en comptant les litres, les anciens arrivaient a faire des estimations assez justes.
Ensuite vous fermez un radiateur complétement sur le robinet et sur le coude de réglage,
Ensuite
[*]Vous desserrez l’écrou du coude de réglage afin d’enlever au moins un litre d’eau.[/*]
[*]Vous resserrez a nouveau cet écrou et vous trouvez un moyens d’injecter votre produit dans le radiateur.[/*]
[*]Par démontage du robinet ou de la purge.[/*]
[*]Vous remontez le tout afin de remettre en route votre radiateur.[/*]
[*]Vous ouvrez a nouveau le robinet et coude de réglage.[/*]
[*]Vous ajustez la pression sur le remplissage.[/*]Vous laissez tourner votre chauffage pendant trois semaines.
Si vous avez la possibilité de démonter sur la chaudière, ou sur les nourrices (s’il y en a) vous raccordez un tuyau d’arrosage sur le repart et vous faites circuler l’eau, jusque ce qu’elle sorte claire, pour vous faciliter vous fermez tous les radiateurs, et vous ouvrez un seul a la fois .C’est une opération fastidieuse, si on si prends bien c’est assez rapide, autrement c’est très salissant, et compliqué si l’ont ne se donne pas les moyens.
Voici des vidéos qui peuvent vous aider dans cette démarche.
Assemblage de la desemboueuse
Utilisation de la desemboueuse
Bonjour à tous!!!Juste pour revenir sur le sujet du désembouage, voici un copier-collé d’un message laissé sur un autre site d’un client satisfait…
Ce message n’a pas été modifie d’un seul mot
Après des mois de galère avec mon plancher chauffant, j’ai fait appel à LRP84 pour mon désembouage. Je ne peux que conseiller, même aux plus réticents, afin de ne plus perdre de temps, ni gaspillage d’argent dans différents systèmes, chimique, pompe en circuit fermé pendant plusieurs semaines, …… de s’allouer les services de ce MONSIEUR. En une journée le problème de mon plancher chauffant a été résolu,certes cela a un cout, mais rapporté aux gaspillages d’argent sur plusieurs mois (eau, électricité, produit et temps passé) il n’y a pas photos. Son intervention a durée plus de 10 heures pour un résultat parfait, depuis ma PAC fonctionne parfaitement, et pour preuve mon chauffagiste qui n’en revenait pas, a gardé précieusement sa carte de visite.
Je ne peux que vous conseiller ses services, et vous assure que dans 5 ans (délai préconisé) je m’adresserai directement à lui.
Merci encore Laurent.
Renaud de Saturargues dans l’Hérault.lrp84.com
I work on it too but I have no idea how to get the mud out of it so I just came here so others can give me advice and I can let people know about https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/comment-desembouer-un-circuit-de-chauffage-sans-desemboueuse.html This dress is good for winter.
