Comment équilibrer mes radiateurs ?
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Comment équilibrer mes radiateurs ?
    • #22408 Répondre
      kevin986
        Bonjour à tous.
        Je viens de faire installer chez moi un chauffage central avec radiateurs, chaudière gaz à condensation. J’en suis très satisfait mais l’équilibrage de mes radiateurs n’est pas parfait, et j’aimerais y remédier.
        J’ai lu plusieurs choses sur le net concernant l’équilibrage des radiateurs avec les té de réglage , mais souvent cela concerne je crois des installations bi tubes en série. Et je tiens à préciser que mon installation est bi tube avec nourrices. Les deux nourrices (départ et retour) sont dans les combles (non aménagables), maison de plein pied, et j’ai au total neuf radiateurs. La chaudière se trouve dans la cuisine, et le radiateur de la cuisine est le seul radiateur qui n’est pas alimenté par la nourrice, ce radiateur est relié au circuit de départ qui par de la chaudière et qui va jusqu’aux combles rejoindre la nourrice. Ce radiateur est donc celui qui chauffage le plus rapidement et celui avec le plus de débit. Concernant les huit autres radiateurs, tous sont alimentés par la nourrice, et à savoir que la nourrice à quatre sorties, une sortie pour deux radiateurs. Ma question est donc, comment équilibrer au mieux mes radiateurs avec les té de réglage ?
        Merci d’avance à tous pour vos réponses.
      • #46497 Répondre
        cyrildelyon
          Il faut fermer un peu ce qui on des circuits plus court et ouvrir un peu plus les autres.
        • #46498 Répondre
            il faut aussi penser a fermer ces qui fonctionnent bien afin d’influencer de la puissance vers ces qui fonctionnent mal
        Répondre à : Comment équilibrer mes radiateurs ?
