Comment désembouer un circuit de chauffage
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Comment désembouer un circuit de chauffage
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 5 mois.
    • #19105 Répondre
      Christopher
        Comment désembouer un circuit chauffage, réseau monotube, chaudière Thema plus C 25 E.
        Les radiateurs sont en tôle et les canalisations en cuivre diamètre 18 mm.
        Y-a t-il un moyen mécanique et/ou de rinçage sans produit chimique additionnel.
        Merci pour vos conseils
      • #33029 Répondre
          Les désembouages se font a l’aide d’appareils spécifiques, que ce soit mono-tube ou bi-tubes.
          Cala consiste a faire circuler de l’eau claire dans le circuit jusqu’à laver la totalité des boues, dans certains cas il est necessaire d’injecter de l’air pour provoquer le décollage des toutes les boues poses aux point bas des circuits.
          C’est a ça que servent les appareils de désembouage.
        • #33030 Répondre
            Bonjour à tous!!!
            Juste pour revenir sur le sujet du désembouage, voici un copier-collet d’un message laisser sur un autre site d’un client satisfait…
            Ce message n’a pas été modifie d’un seul mot :)
            Après des mois de galère avec mon plancher chauffant, j’ai fait appel à LRP84 pour mon désembouage. Je ne peux que conseiller, même aux plus réticents, afin de ne plus perdre de temps, ni gaspillage d’argent dans différents systèmes, chimique, pompe en circuit fermé pendant plusieurs semaines, …… de s’allouer les services de ce MONSIEUR. En une journée le problème de mon plancher chauffant a été résolu,certes cela a un cout, mais rapporté aux gaspillages d’argent sur plusieurs mois (eau, électricité, produit et temps passé) il n’y a pas photos. Son intervention a durée plus de 10 heures pour un résultat parfait, depuis ma PAC fonctionne parfaitement, et pour preuve mon chauffagiste qui n’en revenait pas, a gardé précieusement sa carte de visite.
            Je ne peux que vous conseiller ses services, et vous assure que dans 5 ans (délai préconisé) je m’adresserai directement à lui.
            Merci encore Laurent.
            Renaud de Saturargues dans l’Hérault.
            lrp84.com
        Répondre à : Comment désembouer un circuit de chauffage
