comment déplacer un détenteur gaz propane dans la norme
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes comment déplacer un détenteur gaz propane dans la norme
    • #21890 Répondre
      leshmp
        Je suis nouveau sur ce forum et pas certain d’être au bon endroit pour poser ma question
        mais je n’ai pas trouvé la page « poser une question »…
        Donc voila mon problème, je suis en train de refaire ma cuisine,et dans la nouvelle configuration le detenteur/robinet de gaz propane ( citerne exterieure ) se trouve derrière la cuisinère et donc plus possible d’ouvrir/fermer le robinet .
        Je voudrai juste déplacer ( de 50cm maxi) le détenteur/robinet qui est vissé sur son arrivée gaz en cuivre.
        Quesl tuyaux souples adaptés utilisés ? pour le rebrancher direction plaque de cuisson à 60 cm de là …et être dans la norme.
        merci de votre réponse
        MP
      • #44351 Répondre
          Malheureusement il n’y a pas de flexible compatible avec cette opération.
          Il faut vraiment prolonger le tuyau en cuivre et le braser avec de la brasure gaz puis reposer le robinet/détendeur la ou vous le voulez.
          Je vous mets en garde sur le point suivant:
          Le gaz arrive a ce robinet détendeur avec une pression de 1,5 bars, il ne faut pas bidouiller sous peine des graves dégâts.
        • #44352 Répondre
          leshmp
            Merci Niel de ta réponse ! dans ce cas je vais faire appel a un plombier …
            MP
        Répondre à : comment déplacer un détenteur gaz propane dans la norme
