Comment couder les tubes multicouche?
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Comment couder les tubes multicouche?
    • #17582 Répondre
      zurguib
        Il existe des ressorts pour couder le multicouche mais ce coude ne peut être fait qu’a l’extrémité du tube (!?) Comment fait on pour couder un tube a son milieu sans l’abimer ?
        Dans mon cas précis, j’ai deux lignes de 15 mètres et, au milieu de celles-ci, je dois réaliser un quart tournant à 90° ! Existe-il un outil spécial?
      • #27765 Répondre
          Oui il faut prendre un pince a cintrer du diamètre de votre tube je vous conseille une pince arbalète.
          Comme ceci ou identique:
      Répondre à : Comment couder les tubes multicouche?
