Comment connecter ce genre de tuyaux?
    • #23204 Répondre
      menium
        Je n’arrive pas à connecter ce genre de tuyaux entre eux : voir la photo
        La photo est prise du dessous de la douche, à gauche on aperçoit la bonde et à droite le tuyau d’évacuation.
        Il y avait un joint de fourni en plus, à l’époque, j’avais mis le joint autour du tuyau de pvc, enfoncé le tout et visser la bague. ça me paraissait douteux et en effet, lors de la mise en eau, ça fuyait et j’ai retrouvé la bague déchirée : voir la deuxième photo.
        Pourrais-je racheter une bague seule? Et si oui, comment ensuite je procède?
        A noter que j’ai du jeu pour manoeuvrer le tuyau, mais pas la bonde.
        Merci et cordialement,
        menium.
      • #49883 Répondre
          Le tuyau PVC doit s’emboîter dans la bondé entre 2 et 3 cm.
          Le joint qui est cassé est conique et le côté le moins épais doit rentrer entre le tuyau et la bonde puis lors du serrage il vient colmater le mm de jeu entre la bondé et le tuyau.
          Je ne pense pas que vous trouverez ce genre de joint dans le commerce.
          Si vous ne le trouvez pas, achetez un siphon d’évier 4euros environ et récupérez le joint .
        • #49884 Répondre
          menium
            Merci, ça à l’air bon; le joint à du se tordre quand j’ai manipuler le tuyau d’evac pour le connecter qu collecteur.
        Répondre à : Comment connecter ce genre de tuyaux?
