Comment changer la vanne de regulateur de vitesse de chauffe
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Comment changer la vanne de regulateur de vitesse de chauffe
    • #20876 Répondre
      mell
        Je possède une chaudière Frisquet Gazliner 23kw de 1995
        la vanne de régulation de vitesse du chauffage semble gripper et du coup plus de chauffage
        La pompe quant à elle fonctionne
        comment changer cette pièce , je suis novice et je souhaiterais faire le change moi meme
        pourriez vous m’aider
        merci d’avance
      • #39903 Répondre
          Bonjour mell…
          Je ne connais pas cette vannes, parlez vous de la vanne trois voies.
          Postez une image de la pièce en question.
        • #39904 Répondre
          mell
            Bonjour Niel
            Oui il s’agit bien d’une vanne à 3 voies
            Je n’arrive pas à passer la photo
            en fait il y a 3 gros ecrous à dévisser
            Je pense qu’il faut aussi purgé et là je ne sais ou?
          • #39905 Répondre
              Il faut vider le circuit de chauffage au point les plus bas, puis une fois la pièce remplacé, il faut réamorcer la chaudière comme si c’était la première fois, switch 6 en mode installation.
              Pour le démontage de la vanne je ne vois pas comment il faut faire, parce que je n’ai jamais fait cette intervention et je n’ai pas la chaudière devant le yeux.
            • #39906 Répondre
              mell
                Bonjour Niel
                Qu’entends tu par switch 6 ? est ce l’ajout d’eau pour la mettre a bonne pression?
                je t’envoie le chemin d’acces pour avoir une photo de la chaudiere, je n’arrive pas à l’ajouter ici
                http://www.forum-chauffage.com/images/chaudiere-frisquet-gazliner.jpg
                Merci encore
              • #39907 Répondre
                  Re.
                  Je ne connais pas du tout ce modèle je faisais référence a un autre modelè.
                  Donc je ne peut pas trop t’aider.
                  Cependant les étapes pour vider restent les mêmes.
                  Couper l’eau -> isoler le circuit de chauffage avec les vannes sous la chaudière -> enlevez la pression = vous pouvez meme enlever la pression en dévissant l’écrou encerclé en rouge
                  Puis démonter et changer la pièce.
                  Je vous donne quand même le lien pour télécharger la notice de votre chaudière, je ne vois aucun vanne a l’emplacement encerclé.
                  Notice Gazliner de 1994 a 2000
                • #39908 Répondre
                  mell
                    Bonjour Neil
                    Merci pour ces conseils
                    je vais acheter la pièce et la mettre en place en suivant notre procédure
                    Bonne semaine
                  • #39909 Répondre
                      Parfait, faites des photos et postez-les.
                  Répondre à : Comment changer la vanne de regulateur de vitesse de chauffe
