Comment baisser pression chaudière ?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Comment baisser pression chaudière ?
    • #23343
      Anne M.
        Voilà j’ai une chaudière à gaz proxiserve, qui a eu un entretien il y 5 jours, la pression doit selon le panneau d’affichage être autour de 1,5 bars. Sauf que quand je suis arrivée après le passage du professionnel, la pression était de 0.7 bars.
        Aujourd’hui j’ai décidé de remonter la pression à 1.5 bars, via le robinet mais au moment de l’ouverture un tuyau noir a commencé à laisser échapper de l’eau. J’ai refermé immédiatement le robinet. En rouvrant puis refermant plus énergiquement, la fuite s’est arrêtée. Mais maintenant j’ai une pression de 2bars…
        Je ne sais pas quoi faire sachant que je n’ai aucun outil à disposition de type tournevis et autre…
        Merci d’avance pour votre aide
        Anne
      • #50465
        Maître des clés
          Le plus simple et de purger un radiateur jusqu’à que la pression soit stabilisé a 1.5 (environ) a froid.
