Comment augmenter la pression sur ELM LEBLANC EGALIS
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Comment augmenter la pression sur ELM LEBLANC EGALIS
    • #23113 Répondre
      vespatonmalin
        Auriez vous la gentillesse de m’indiquer comment augmenter la pression de notre chaudière EGALIS afin de la stabiliser à 1.5 barre.
        Avec mes remerciements.
        Je joins une photo
      • #49399 Répondre
        vespatonmalin
          La pression était proche de 0 à la lecture du manometre…..j’ai ouvert d’un quart de tour le petit robinet noir au fond à droite et c’est remonté à 0.8….mais je ne peux pas aller au delà ! je precise que j’ai effectué cette manipulation chaudiere allumée.
          Merci pour votre aide.
        • #49400 Répondre
            Bonjour, Les manomètres eux aussi tombent en panne. Si le chauffage fonctionne et si aucun signal d’erreur ne s’affiche ou aucune diode/LED de détection de panne ne s’allume, contentez-vous de cette pression jusqu’à la prochaine révision annuelle. Si vous précisez l’âge de la chaudière (facture d’installation ou plaquette de référence de l’appareil) il sera peut-être possible d’orienter une recherche de fuite/panne. Avez-vous ouvert le circuit radiateur (purge de l’air par exemple)?. Un circuit de chauffage si tous les appareils sont au même niveau (chaudière et radiateurs) fonctionne très bien avec 0,5 bar.
          • #49401 Répondre
            vespatonmalin
              Je vous remercie pour votre contribution. Je vais donc m’employer à la purge des radiateurs en commencant par celui qui se situe le plus loin de la chaudiere et en ayant pris soin de couper la chaudiere. Ensuite je tenterai de jouer avec ce petit robinet pour voir ce que ca donne.
              Merci.
          Répondre à : Comment augmenter la pression sur ELM LEBLANC EGALIS
