comment alimenter un radiateur posé en vertical ?
Communauté Chauffage et climatisation Les radiateurs comment alimenter un radiateur posé en vertical ?
    • #17327
      arvigouden
        Bonjour à tous. Le circuit d’alimentation et de retour chauffage se fait par le dessus (dit en mode « parapluie »). Le radiateur sera posé en vertical : hauteur 2 mètres. Question du néophyte : l’alimentation du radiateur doit-elle être obligatoirement et impérativement faite par le haut et le retour par le bas ? Si oui : pour avoir le robinet d’alimentation/réglage du radiateur à une portée normale pour un humain (2 mètres c’est haut), comment fait-on ? peut-on inverser : l’alimentation (par le bas) et le retour (par le haut) ? ou alimentation par le bas et retour par le bas également ? ou, on descend le tuyau d’alimentation à la hauteur désirée, on pose le robinet et on remonte le tuyau jusqu’en haut du radiateur et on fait la sortie par le bas du radiateur ?? J’avoue que je n’aie aucune notion de comment est construit un radiateur et donc comment y circule l’eau…. Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
      • #27072
          Veillez alimenter votre radiateur par le bas, avec les deux tubes départ et retour, le type d’alimentation croisé ne s’applique pas aux radiateurs (panneaux), il en va de même pour les sèche serviettes.
        • #27073
          arvigouden
            OK Dinis. Merci bien.
