› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Commande à distance Buderus BFU clignote
Fape321, le il y a 5 années et 5 mois.
Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière buderus.
J’ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m’a jamais posé de problème particulier jusqu’ici, mis à part les pièces d’usures qui sont malheureusement assez chères.
Depuis peu, je remarque que les LEDs de la commande à distance BFU/F de cette chaudière clignotent mais pas tout le temps; lorsqu’elle clignotent, l’appareil de régulation sur la chaudière m’indique une erreur CAD1.Après avoir regardé sur divers forums, j’ai vérifié que les câbles et connecteurs sont en état (y compris mesure de connectivité avec ohmmètre), j’ai également désactivé/ré-activé la commande depuis l’appareil de régulation (Logamatic 2107) mais sans succès.
Je me suis résigné à commander une nouvelle commande mais malheureusement, cela n’a pas aider.
Et là ou le problème ne se posait que de temps à autre, il est devenu permanent (clignotement tout le temps). J’ai donc pour l’instant désactivé la commande dans le menu de la régulation.Quelqu’un d’entre vous aurait-il déjà eu ce problème et si oui, que me conseillez vous de faire ou vérifier ?
Pensez vous que la régulation complète est à changer, ou peut être un module de celle ci (NM282) ?Note: je ferais bien appel à mon chauffagiste mais il est plus fort pour la partie « chauffage » que pour la partie régulation/électronique et je crains qu’il me demande de remplacer tout pour être sûr.
Merci d’avance !
Fape321 -
Compliqué pour vous aider à distance.
Visiblement vous avez dejà vérifié pas mal de choses.
Vous avez essayé de brancher la cad avec un autre fils court à côté de la chaudière ?
Les chauffagistes aussi bons soient ils sont rarement électrotechniciens. Malheureusement.
Je rentrerais en contact avec le sav Buderus directement. Eux pourront mieux vous guider et/ou vous aiguiller vers leur spécialiste local si nécessaire. Cette panne doit être connu et vous leur avez bien débroussaillé le terrain. -
Et merci pour votre réponse.
En effet, j’ai essayé de connecter la BFU avec un câble court près de la régulation mais cela n’a pas aidé.
Je vais essayer de contacter le SAV Buderus.
Entre temps, si quelqu’un a une expérience ou un autre conseil à donner, je suis toujours preneur
Merci à vous!
Fape321
