Coment faire une soudure avec une bouteille butane
Communauté Pratique Outillage et matériaux Coment faire une soudure avec une bouteille butane
    • #19428
      Paul Breitz
        Je voudrais souder du cuivre avec des baguettes phosphore, j’utilise un chalumeau avec une bouteille de butane, mais je n’arrive pas a avoir le rouge cerise permettant de fondre la baguette.
        Comment faire?
      • #34118
          Bonjour Paul soyez le bienvenu a sein de notre modeste communauté.
          Alors il n’est pas possible de souder avec une bouteille de butane elle ne restitue pas assez de puissance, il faut impérativement utiliser du propane.
          Puis il faut aussi utiliser un bec adapté sur votre chalumeau, une vidéo ici.
