› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › combien de temps pour recevoir un certificat de conformité
guiluc, le il y a 13 années et 11 mois.
combien de temps pour recevoir certificat de conformité que vient de payé via internet pour mon changement de chaudiere dois-je attendre avant de mettre en route la chaudiere? le tout c sans brazure car j’ai le dosseret correspondant a l’encienne intallation
Je ne suis pas sur de ce que j’avance, donc cette information est a faire confirmer.
Dans le cas de changement de chaudière sans modification de tube gaz, il n’est pas necessaire d’avoir un certificat.
Je crois que les certificats deviennent obligatoires si l’ont modifie une portion de tube supérieur a 10cm.autrement il faut compter une semaine <--> 10 jours, environ….
qui peut me le confirmé?
guiluc wrote:qui peut me le confirmé?
La meilleure solution c’est de les appeler en faisant l’innocent.
Vous leur dites que le certificat n°4 ne correspond pas tout a fait a votre cas parce qu’il n’as pas eu de changement de tube.
Vous verrez ainsi ce que la personne vous dit.Il est vrais que: Il y a quelques années pour un simple remplacement de chaudière sans modification ou reprise de tubes il n’étais pas necessaire de remplir un certificat, comme je me suis retiré des cette branche je ne peut plus l’affirmer.
Cela a certainement changé parce que tout est devenu pompe-a-fric et compris les contrôles interminables dans le bâtiment, contrôles que bien souvent ne servent a rien, (je ne parle pas des contrôles de qualité comme celui des installations gaz).
renseignement pris il faut bien un CC gaz 4 meme pour un changement de chaudiere sans brazure.parcontre quel baguette faut-il pour brazé laiton avec cuivre pour gaz?
Ok pour le certificat et je note ce changement « merci pour l’info ».
Pour assembler les tubes de gaz, moi j’utilise du castolin ainsi que du décapant en poudre castolin, j’ai vu certains pros, souder des installations gaz avec de la brasure de LM en y associant du décapant standard « soit disant c’est compatible ».
Dans tous les cas, toute type de brasure avec au moins 6% d’argent est compatible gaz, après chaque brasure a son décapant, n’allez pas dans une GSB, adressez vous plutôt vers un pro de la plomberie et il vous fourniras les bonnes baguettes.
Quote:je vous mets en garde contre certains vendeurs de GSB, qui affirment que pour souder les tubes de gaz il faut des baguettes spéciales qu’ils vendent a l’unité ou par 2 ou par 5 et que coutent une fortune.J’ai vu une fois un client payer 5 baguettes au pris de 38€ plus un pot de décapant pour 11€ parce qu’il avait une brasure a faire.
le 20 juin j’ai qualigaz qui vient controlé j’aimerais savoir qu’est ce quil regarde exactement et combien dure un controle?
