› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Colonne montante AEP
Alleauplombier, le il y a 13 années et 7 mois.
c.borghgraef01
Bonjour,Je suis à la recherche d’un schéma de principe de colonne montante AEP avec les normes, distance réglementaire entre chaque compteur, distance maxi du dernier compteur et premier…
Toutes la règlementation pour la réalisation d’une gaine technique de 11 logementsmerci
Je ne peut pas trop vous aider, car je n’ai jamais fait attention a ce genre de details, d’ailleurs aucun organisme de formation n’apprends ce type de details aux élèves.
Bien évidement qu’il existe une norme qui doit être fixé par le distributeur d’eau, mais le plus courants c’est ce qui suit:
Quel qu’en soit le cas il faut toujours installer un anti-bélier sur la colonne, isolé par une vanne permettant le démontage du dispositif sans couper l’eau.
Gaine technique
Quote:La gaine technique dédiée à l’eau devra être séparée des autres réseaux et respecter les dimensions intérieures minimales suivantes:• largeur intérieure = 60 cm
• profondeur = 40 cmDistribution dans la gaine technique
Quote:L’installation à chaque étage devra impérativement respecter les dimensions suivantes:-
[*]311 mm d’écartement exact entre deux écrous femelles 3/4 « seulement pour compteurs de compagnie«
[*]160 mm d’écartement en entre deux postes de comptage[/*]
[*]60 mm minimum d’espace libre autour de chaque poste de comptage[/*]
[*]400 mm de hauteur minimum du premier poste de comptage « a partir du sol ».
[*]1600 mm de hauteur maximum du dernier poste de comptage « a partir du sol ».[/*]Installations avec des compteurs divisionnaires.
Couramment on installe les compteurs bien espacés de manière a permettre
son démontage et remplacement aisément, il appartiens a l’installateur
d’organiser la distribution dans la gaine technique, selon la place
disponible.L’installateur fourni le robinet d’arrêt avec écrou prisonnier une manchette de liaison qui remplace le compteur, le clapet anti-pollution et en dernier le réducteur de pression, ces appareils sont généralement installés dans l’ordre suivant.
Vanne d’arrêt->manchette compteur->Clapet antipollution->réducteur de pression.
Il est possible de placer tous les compteurs en parallèle ou en quinconce, selon la place disponible.
