colonne de douche sur du placo qui s’est arrachée
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) colonne de douche sur du placo qui s’est arrachée
  • Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 7 mois.
    • #21348 Répondre
      robswel
        j’ai une colonne de douche qui s’est arrachée d’une paroi en placo carrelée en partie.
        il y a deux points d’ancrage :
        l’un, en bas, est dans le carrelage (collé sur le placo) et l’autre, en haut, est dans le placo sans carrelage.
        le premier point d’ancrage est une cheville nylon qui est en train de s’enlever et le deuxième est une cheville moly qui s’est arrachée est a fait un trou de 3 cm de diamètre.
        comment je peux arranger ça selon vous ?
        dois je enlever le placo et le carrelage pour placer un renfort (comme lorsque l’on prévoit de fixer des objets lourds) ?
        un collègue m’a dit qu’il est possible de bourrer de MAP dans la partie haute (celle sans carrelage), et d’y remettre une cheville nylon;
        et, de remplacer la cheville et la vis du point bas en perçant avec un diamètre à peine plus gros, en mettant un cheville nylon un peu plus longue, et, en mettant une vis à peine plus longue que la cheville pour que cette dernière s’expanse bien et soit mieux retenue par la faïence.
        qu’en pensez vous? quelle est la meilleure solution selon vous?
        (pas facile de décrire tout ça clairement et simplement… dsl je vais essayer de joindre des photos )
        merci d’avance.
      • #42021 Répondre
        robswel
          Une photo du point haut. Le scotch était censé tenir la barre pendant un temps
        • #42022 Répondre
            pour la fixation du bas , la vis qui permet la fixation est limitée en diamètre par rapport à au trou de la patte de fixation, elle doit donc être trop fine pas rapport à la cheville qui est posée et ne permet pas le serrage dans la faïence, essayez de mettre une vis plus grosse si possible en agrandissant le trou de la patte de fixation.
            normalement dans la faïence ça tient bien.
            pour le haut, vu le trou qu’il y a déjà, il y a pas moyen de mettre une autre cheville, il faut mettre un tasseau en bois dans la cloison derrière le ba 13.
            agrandir un peu le trou pour y rentrer un tasseau de environ 10 cm de long (ou plus si possible)et 4×25 à l’aide d’une vis (vissée au milieu pour le tenir avant scellement), glisser dans la cloison du papier en partie basse du trou pour pas que le tasseau et le scellement tombe dans le bas de la cloison, mettre le tasseau verticalement avec la vis de maintien placée au niveau de l’axe de fixation de la colonne de douche, après sceller au plâtre en bourrant bien derrière et coté du tasseau,attendre séchage et ensuite faire la finition devant le tasseau, une fois que tout est sec la colonne peut être reposée avec une vis à bois sans problème
          • #42023 Répondre
              Ce qui est dommage c’est que la barre de douche est posé juste au dessus de la faïence pourquoi le poseur ne la pas baissé 5cm afin de la fixer complétement sur la faïence.
              Vu le trou qu’il y a deja en haut je percerais a nouveau, je baisserai légèrement afin de percer sur la faïence.
              Puis j’utiliserais des chevilles de Ø8 a crampon.
              Puis l’ancien trou sur la faïence peut être bouche au silicone ou ciment blanc et celui du haut avec du MAP ou colle a carreaux de plâtre.
              Si des fois vous n’arrivez pas, il faut utiliser des petites cheville Molly avec de grandes vis. Pour le pose de chevilles Molly sur la faïence, il ne faut pas oublier de rabattre les petits crochets pour que la cheville plaque bien sur la faïence.
              Bien entendu que la solution a JR est bonne aussi.
            • #42024 Répondre
              robswel
                merci pour vos réponses! ça m’éclaire et m’inspire. :)
                a Niel : en fait c’est une barre de douche dont les points de fixation sont fixes, je ne peux pas les bouger et elle se fixe directement sur le robinet de douche. La solution de RJ parait la plus apropriée.
              • #42025 Répondre
                  Pourquoi vous ne décalez pas votre fixation du haut au dessus du trou ? Sur beaucoup de modèles il est possible de faire coulisser le point d’encrage.
              Répondre à : colonne de douche sur du placo qui s’est arrachée
