› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Collecteur plancher chauffant et radiateurs
Arnaud-r73, le il y a 6 années et 6 mois.
Bonjour a tous,
Une petite question me traverse l’esprit:
est il possible de connecter des radiateurs sur un collecteur de plancher chauffant équipés de vannes electrothermique.
Le but est de placer un thermostat de zone par pièce pour piloter le radiateur. Bien sur dans cette configuration, je supprimerai les vannes thermostatiques sur les radiateurs.
Est-ce possible?Cordialement MIKE
Si vous faites référence au raccordent lui-même…. oui c’est possible.
Mais en conséquence il ne fonctionneras quasiment pas car la température du plancher chauffant n’est pas assez importante pour que le radiateurs puisse diffuser la chaleur.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement sur le dit collecteur il n’y aura que des radiateurs. La température de l’eau sera donc compatible avec ce type d’emetteur .
C’est bel et bien le principe que je voulais valider.
Si dans une même pièce j’ai plusieurs radiateurs pilotes par le même thermostat,est ce que je dois les connecter chacun sur une voie séparée du collecteur (en ouvrant plusieurs têtes électrotechnique en même temps) ou est ce que je peux les connecter en parallèle sur la même sortie de collecteur ?? -
Moi j’ai peur que votre systeme ne vous donne pas le résultat attendu.
Si joguetais a votre place, j’opterais par un systeme plus efficace et plus facile a mettre en place.
Un Evohome avec des têtes connectés.
Chaque radiateur est connecté au Evohome puis c’est lui qui gere la température de la piéce et ferme ou ouvre les radiateurs en conséquence.
mike.skm wrote:Bonjour a tous,
Bonsoir Mike,
Je suis en pleine rénovation, et je souhaite faire le même montage qu vous . Est-ce que ça fonctionne ?
Avez-vous mis des têtes servomoteur sur le départ de chaques radiateur sur la nourrice ?
Utilisez vous un système de domotique pour géré tout ça ?
Comment ce passe la commande de chauffe de la chaudière ?Merci de me faire partager votre expérience
Arnaud
Oui ça se fait, d’ailleurs voici une discussion sur le sujet: https://plombiers-reunis.com/topic4745-schema-chauffage-central-renovation.html
Pour la chaudière il faut absolument poser une soupape différentielle et quelque chose qui arrete la chaudière si toutes les vannes sont fermés.
merci je vais étudier ça de prés, mais je suis plus électricité que plomberie
Je vais me construire
Bonne soirée et encore merci
Pour la soupape différentiel , j’ai vu que c’était déconseillé sur les chaudières à condensation. Avez vous le mêmles avis ?
Arnaud
Darius wrote:Oui ça se fait, d’ailleurs voici une discussion sur le sujet: https://plombiers-reunis.com/topic4745-schema-chauffage-central-renovation.htmlPour la chaudière il faut absolument poser une soupape différentielle et quelque chose qui arrete la chaudière si toutes les vannes sont fermés.
