Collecteur de radiateurs
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Collecteur de radiateurs
    • #17643 Répondre
      jpg
        pour un collecteur de radiateurs giacomini il y a deux deux modèles . Le premier en 1 pouce 16 et le deuxième en 1 pouce 18. Pour une connexion avec des tuyaux de chauffage multicouche de 16 que faut-il prendre comme collecteur.
        Pour l’installation j’ai utilisé des tuyaux d’installation multicouche identique à ceux utilisé pour le chauffage de sol (16) comme indiqué précédemment.
        merci de votre réponse
      • #27928 Répondre
          Qu’appelez vous: Le premier en 1 pouce 16 et le deuxième en 1 pouce 18?
          Normalement, les collecteurs sont en 3/4 et sorties en 1/2 soit en mesure francaise : collecteur en 20/27 et sorties en 15/21.
          Ou alors collecteurs en 1 pouce puis sorties en 3/4 soit en mesure francaise :collecteur en 26/34 et sorties en 20/27.
          Pour de tubes en Ø16 le raccordement se fait en, général sur des sorties en 15/21, mais c’est aussi possible de les faire en 20/27 car les raccords a écrou prisonniers existent dans les deux tailles.
      Répondre à : Collecteur de radiateurs
