code panne
    • #21558 Répondre
      freedom4006
        bonjour a tous,j’ai un problème avec un chaudière saunier duval themafast c30 elle affiche les code suivant f22 et f73,j’ai bien lire la notice et j’ai bien compris que les code signifié l’Absence d’eau ou quantité d’eau insuffisante dans le produit, capteur de pression d’eau défectueux, câble menant à la pompe ou au capteur de pression d’eau desserré/non connecté/défectueux.Coupure/court-circuit de la sonde de pression d’eau, coupure/court-circuit à la masse dans le câble d’alimentation de la sonde de pression d’eau ou sonde de pression d’eau défectueuse.j’ai bien changer le capteur de pression et le débistat sanitaire et débistat chauffage et j’ai vérifié bien les cable d’alimentation et le problème rester toujours ; j’ai besoin d’aide SVP .
        note; la chaudière démarre ensuite ca coupe .
      • #42811 Répondre
          Malheureusement on ne peut vous conseiller que de surveiller vos pressions, si vous avez deja fait tous ces changements et si vos pressions d’eau etchauffage sont bonnes… Il faudra se tourner vers le circuit imprimé.
        • #42812 Répondre
          freedom4006
            merci beaucoup niel pour votre collaboration ; j’ai trouvé le problème ou se cache,c’est a cause de l’air qui restée bloqué dans le serpentin de la chaudière .
        Répondre à : code panne
