Code erreur suite intervention plombier
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Code erreur suite intervention plombier
    • #23988 Répondre
      Zak
        Bonjour a tous,
        J’ai fais appel à un plombier afin de me supprimer une sortie de gaz. Il a donc coupé le gaz, découpé et remplacé ce morceau de cuivre.
        Il est parti et tout semblait fonctionné, sauf que le soir même , la chaudière refuse de démarrer et m’affiche un code erreur E03 (sur la doc on parle d’un problème de ventilateur).
        J’ai demandé conseil à un autre plombier, il m’a parlé d’une mise en sécurité et d’air dans le circuit qui n’aurait pas été purgé suite à l’intervention.
        La chaudière est une de dietrich mcr 24/28 qui a 5 ans.
        J’ai tenté le reset.
        Merci pour vos conseils.
      • #53375 Répondre
          Nous n’avons pas beaucoup de conseils a vos donner sur ce point.
          Je pense vraiment qui si le problème venais de l’intervention sur le réseau gaz, au bout de 4 ou 5 tentatives la chaudière aurait redémarré.
          Mais sans voir c’est difficile de se prononcer, il faudrait que l’on puisse voir la configuration de l’installation pour savoir si éventuellement (je dis bien « éventuellement ») une saleté pourrait venir bloquer l’entrée du bloc gaz.
      Répondre à : Code erreur suite intervention plombier
