Code erreur C6 chaudière e.l.m. leblanc mégalis400 NGVA24-5H
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Code erreur C6 chaudière e.l.m. leblanc mégalis400 NGVA24-5H
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 10 mois.
    • #25408 Répondre
      davdan
        Bonjour tout le monde,
        Je rencontre actuellement un problème avec ma chaudière e.l.m. leblanc mégalis400 NGVA24-5H, j’ai le code erreur C6.
        (Dans la notice le code C6 indique que « Le pressostat ne ferme pas. Contrôler les câbles et les fiches du ventilateur ainsi que le ventilateur lui-même, les remplacer si nécessaire. Contrôler le pressostat et l’évacuation des fumées. »)
        Quand je retire le couvercle de caisson, le code erreur C6 n’apparait plus et la chaudière fonctionne parfaitement bien.
        Je souhaiterai nettoyer l’extracteur, j’ai retiré les 2 visses mais celui-ci ne bouge pas d’un millimètre.
        Y aurait-il quelqu’un pour me donner son avis et qui pourrait m’indiquer comment faire pour démonter l’extracteur pour que je puisse le nettoyer ?
      • #59317 Répondre
          Vous n’avez pas besoin de démonter l’extracteur.
          Vous avez un problème d’amené d’air depuis l’extérieur, vérifiez la ventouse en démontant le coude au dessus, vous pouvez vérifier que des saletés ne soient pas tombés dedans auquel cas les aspirer.
          Défaites le tuyau souple qui relie le pressostat au ventilo et soufflez dedans (vers le ventilateur) il y a peut etre une petite saleté au niveau de la prise d’air sur l’extracteur.
          Mais si l’erreur disparait quand vous ouvrez le capot, c’est la preuve que l’aspiration depuis l’extérieur est insuffisante.
        • #59318 Répondre
            Ok je vais faire ça, merci.
            Par contre tant que j’y suis, (que tout est démonté,) un nettoyage de l’intérieur de l’extracteur lui ferait le plus grand bien, mais le truc c’est que une fois que je retire les 2 visses de celui-ci, il ne bouge pas d’un millimètre.
        Répondre à : Code erreur C6 chaudière e.l.m. leblanc mégalis400 NGVA24-5H
