› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Code 5.004 saunier duval semiafast
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
phil.detrez, le il y a 4 années et 5 mois.
Le code 5. puis 004 apparaissent alternativement sur l’écran de ma chaudière saunier duval semiafast, que cela signifie-t-il ? Que faire ?
A noter que la chaudière fonctionne… -
Pour ma part je ne connais pas ce produit, mais je pense que vous devez avoir une pression limite insuffisante ou instable suite a un défaut du vase, la chaudière active donc le mode purge automatique.C’est une piste a explorer.
Vérifiez la pression du chauffage et pourquoi pas le vase d’expansion! -
Bonjour Darius et merci pour votre reponse.
Comment vérifier la pression du circuit de chauffage quand je n’ai plus d’afficheur (c’est le code erreur/défaut qui est affiché) ?
Merci -
Comme je disais précédemment je ne connais pas la semiafast, mais en règle générale toutes les chaudières sont munies d’un manomètre qui peux être mécanique (sous forme d’horloge) , ou digital.EDIT= Votre chaudière devrais vous afficher la pression du circuit de chauffage quand elle est allumé. En règle générale la pression d’une chaudière murale est d’environ 1.2bars.
Dans votre cas je pense qu’il est digital et l’endroit ou devrais être affiché la pression est occupé par le code d’erreur.
Essayez donc d’ajouter un peu de pression (ouverture breve et partielle du robinet de remplissage) pour voir ce qu’il se passe. -
C’est ce que j’ai fait mais comme la pression ne s’affiche pas je n’ai pas insisté…
Pas de mano à l’intérieur non plus.
Merci -
Avez vous débranché physiquement la chaudière ou fait un reset.
Je l’ai disjonctée et redemarré.
Au redémarrage elle passe par différents codes :
5.30
5.108
Pour finir sur le 5.004
Donc toujours en défaut après coupure complète de l’alimentation électrique…
Merci -
Malheureusement cette panne dépasse ma compétence, le mieux c’est de vous orienter vers un pro.
Merci Darius
Votre investissement est déjà très appréciable.
Bonne continuation
