clips lyre
    • #21318 Répondre
      Murin
        quelqu’un connait t’il ce type de clips pour mettre en ouvre les tube de plancher chauffant ? C’est plus cher mais cela semble fiable et ne nécessite pas l’agrafeuse (je sais j’ai cas mettre les agrafes à la main mais bon pas pratique)
        Autre question les points de fixation agrafes ou clips, c’est en moyenne toues les combien ( je réalise en multicouche 12/16) ?
        Merci d’avance
        Eric
      • #41939 Répondre
          j’ai jamais mesuré l’espace entre les clips, c’est peut être écrit sur la doc du fournisseur, ce qu’il faut c’est d’en mettre assez pour le tube ne se relève pas avant que le ciment soit coulé, la température ambiante au moment de la pose peut faire varier le nombre.
          c’est surtout avant, dans et après les courbes qu’il faut resserrer l’espace.
        • #41940 Répondre
          Murin
            Marci pour votre réponse Ruajose,
            Avez vous déjà utilise les clips lyre ?
            Eric
          • #41941 Répondre
              j’ai pas utilisé ce modèle mais d’autres similaires qui se clips sur le treillis soudé.
          Répondre à : clips lyre
