Clapets anti retour sur circuit de chauffage
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Clapets anti retour sur circuit de chauffage
  • Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 7 mois.
    • #25490 Répondre
      Ber_Rand
        je decris mon iinstallation de chauffage,
        – Sortie chaudiere aliement un té un coté va vers les radiateurs via V3V et circulateur, l’autre coté va vers le circulateur ECS.
        – retour chaudière, il y a un té un coté va vers la V3V du chauffage et l’autre coté est le retour ECS.
        Il n’y a aucun clapet anti retour sur cette installation.
        Du coup, lorsque le circulateur ECS fonctionne, le retour radiateur chauffe.
        il me semble qu’il faudrait un ou plusieurs clapets anti retour. Ou devraient ils être placés ?
        (j’ai essayé de joindre une phot sans succès)
        Merci d’avance
      • #59531 Répondre
          Bonjour Bernard.
          Sans une image ou sans un croquis on peut pas vous conseiller car tout depends comment c’est posé.
          Il peut avoir une grande difference entre in piquage avant ou après un composant.
          D’une façon générale, quand une vanne est orienté vers l’eau chaude sanitaire, rien d’autre ne fonctionne, (mais étant donné que que l’eau circule beaucoup plus chaude, il peut y avoir un peut de dissipation sur un distance plus ou moins importante selon conception du réseau) sur les autres branches du réseau
        • #59532 Répondre
            Je ne comprends pas comment envoyer une photo ??
          • #59533 Répondre
              Darius wrote:
              Bonjour Bernard.
              Voici la photo
          Répondre à : Clapets anti retour sur circuit de chauffage
