Circulation d’eau dans chaudiere
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Circulation d’eau dans chaudiere
    • #21316 Répondre
      Pierre75
        Question aux pro !
        Je viens de désembouer mon installation.
        Pourtant, quand je ferme tous mes radiateurs et que :
        – je branche un tuyau sur la sortie de vidange d’un radiateur
        – que j’ouvre l’eau à la chaudiere
        – que j’ouvre l’arrivée d’eau chaude sur le radiateur
        J’ai alors un débit d’eau très moyen évacué par le tuyau.
        Je referme l’arrivée d’eau chaude du radia
        J’ouvre au niveaau du retour eau froide
        J’ai un débit d’eau normal évacué par le tuyau
        Si j’ouvre l’arrivée d’eau chaude du radia et que j’ouvre un autre radia, j’ai un débit qui augmente (donc la pression doit passer par le retour eau froide…)
        Ma conclusion est que j’ai un bouchon quelque part au niveau de la chaudiere
        J’aimerai bien des avis !!
      • #41937 Répondre
          pas forcement, ça veut dire que le remplissage de la chaudière doit être sur le retour, sinon, oui s’il est sur le départ alors il y a un bouchon entre la chaudière et le radiateur
      Répondre à : Circulation d’eau dans chaudiere
