› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › circulateur entrainé par l’eau
protestant90, le il y a 3 années et 2 mois.
J’ai besoin d’utiliser un échangeur à plaques pour générer mon ECS à partir d’un ballon tampon.
Donc j’ai besoin d’avoir un circulateur qui fait circuler l’eau chaude du tampon dans l’échangeur quand l’ECS est demandée.
Ce circulateur ne pourrait-il pas être tout simplement entraîné mécaniquement par le débit de l’ECS ?
J’aimerais me passer de contacteur de débit etc… De plus, l’installation électrique est 24V, difficile de trouver un circulateur 24V.
Existe-t-il un produit qui fait ça ? J’ai cherché un moment et n’ai pas trouvé…merci pour vos réponses !
Un circulateur est un faible consommateur d’énergie électrique. Il est donc possible d’utiliser un convertisseur (transformateur) qui fournit du 220V en sortie pour une entrée en 24V.
Mais puisqu’il y a ballon tampon, pourquoi ne pas avoir choisi un ballon tampon qui dispose en interne d’un ballon ECS en partie haute? -
Merci pour votre réponse !
Oui c’est une bonne idée, mais le ballon est déjà en place, je ne souhaite pas le remplacer, surtout par un système bain-Marie généralement assez cher.
Je sais qu’il est possible d’utiliser un petit onduleur pour générer du 220V. Celui-ci doit être pure sinus par contre sinon le circulateur n’aimera pas à la longue… Bonne idée encore mais compte tenu de la simplicité du système, même un petit onduleur pur sinus représente un certain coût.
Ma question est simple : connaissez-vous un circulateur qui puisse être entraîné mécaniquement par un autre débit ? -
Vous travaillez à l’envers. Vous récupérez ou achetez des produits et ensuite vous essayez de les utiliser dans votre installation (ou imaginez les installer).
Avec votre procédure, il faut être créatif tout au long de la réalisation.
Ça eut existé mais ça n’existe plus. -
Vous répondez aux simples questions à l’envers.
Je ne pense pas avoir demandé à ce que l’on juge ma façon de travailler.
Le système sur lequel j’interviens n’est pas le mien et est déjà en place, le client ne veut pas remplacer le ballon, ce que je comprends d’ailleurs, il est en site isolé donc toute consommation électrique évitée est la bienvenue, il recherche le low-tech (pas de panne onduleur etc..) alors on s’adapte et oui c’est bien d’être créatif.
Y a-t-il quelqu’un d’autre s’il vous plaît sur ce forum qui sache répondre simplement à une question simple :
Connaissez-vous un circulateur qui puisse être entraîné mécaniquement par un autre débit ?
Merci -
re Bonjour,
Pour ma part je trouve l’idée séduisante, et si je pouvez faire une maison autonome je le ferais.
Pour ma part je ne connais aucun circulateur qui peux etre entrainé par le débit d’eau, mais en cherchant bien vous arriverez certainement a trouver sur aliexpress.
D’autre par j’émets (sans critiquer) un doute sur l’efficacité du systeme il faut bien de l’eau a 80 ou 90°C qui circule dans l’échanger pour vous chauffer un flux d’eau a 50°C pour l’utiliser, mais ça c’est un autre sujet.
Pour la pompe 12V, je m’orienterais vers une pompe automobile, ou pompe a essence, une pompe d’injection , et encore plus facile a trouver mais moins fiable un pompe de lave glace, (ceci pour le bidouillage amateur)
Pour un résultat de meilleure qualité une pompe 12 volts pouvant faire circuler de l’eau a 100°C voir sur amazon.
Ce genre de projets me passionne
Moi je l’ai fait mais à l’ancienne. Thermosiphon, chaudière bois et ballon échangeur.Le circulateur actionné par un autre flux c’était à l’époque des « shadoks ».
Re bonjour,
En 24 volts, il y a les poids lourds. Un lave glace de camion
