› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Circulateur bruyant
Pilou, le il y a 5 années et 6 mois.
j’ai un thermostat d’ambiance qui coupe et régule au niveau du circulateur de ma chaudière et je me suis rendu compte que celui ci « glougloutte » a chaque redémarrage pendant au moins 10 mn… Cela ne nuit pas au bon fonctionnement du chauffage mais le bruit est assez important et je me doute que cela ne doit pas être très normal.
J’ai effectué 2 purges de mes radiateurs sans effet… Quelqu’un aurait une idée sur ce bruit ?….
Merci a vous -
Dans certains cas il est difficile voir impossible de purger correctement une installation ou seulement le circulateur.
Dans ma carrière j’ai toujours vu les circulateurs refouler du bas vers le haut, j’ai posé la question plusieurs fois a plusieurs personnes différentes, qui n’on pas su me répondre. Avec l’expérience j’ai fini par le comprendre tout seul.De nos jours même les fabricants de certains appareils posent les circulateurs dans n’importe quel sens et cela pose bien des problèmes notamment pour les purges.
Un circulateur qui refoule du haut vers le bas, est très difficile a purger voir impossible, car la moindre bulle d’air va stationner au niveau du circulateur et cause des bruits.
Peut être, êtes vous dans ce cas.
Merci Darius,
j’en déduis donc qu’il n’y a pas matière à s’inquiéter si ce n’est la gène éventuelle du bruit (ce qui n’est pas mon cas puisque ma chaudière est au rez de chaussée et l’habitation en haut…) ; je retenterai donc une purge plus tard. Le bruit s’arrêtant au bout de 10 mn, je la referai au bout de ce temps de fonctionnement du circulateur en espérant que les bulles soient un peu remontées dans l’installation, chose que je n’avais pas fait cet été avec le circuit au repos depuis plusieurs mois…
Bonne journée à vous, Pilou
