› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Circulateur à débit variable.
dupsnrock, le il y a 10 années et 2 mois.
Bonsoir à toutes et tous.
Je vais changer ou faire changer les tuyaux de départ et de retour de ma chaudière ainsi que les vannes et divers raccords en vue de la réfection avant que ça ne casse. J’ai déjà ouvert pas mal de sujets en ce sens.
C’est encore moi
Alors que j’étais parti comme objetctif de mettre des éléments neufs et une soupape differencielle (j’ai posé sur tous les radiateurs une tête thermostatique. Une est ouverte en grand pour le moment) je suis tombé sur internet sur des explications au sujet des circulateurs à débit variable avec les têtes thermostatiques.
Ça me tente bien puisque cela a pour but d’être économique et donc écologique.
Comment cela se passe-t-il si par exemple toutes les têtes viennent à se fermer?
Le circulateur se coupe-t-il totalement?
Et pour ma chaudière? (Chappée Sempra Progress C27) Si il n’y a plus du tout de circulation d’eau, ce n’est pas grave?
Et comment ça se passe avec le circulateur si une tête vient à s’ouvrir à nouveau?
Merci.
Nico. -
Je ne suis pas sur, mais je ne pense pas que le circulateur se coupe totalement, ce serait contradictoire, car il ne pourrait plus recevoir le signal de remise en route.
Il adapte sa vitesse selon la force exercé sur le flux.
Pour la chaudière il n’y a aucun probleme s’il n’y a pas de circulation, sauf si elle produit l’eau chaude sanitaire avec le circuit chauffage.
Dans toutes les installations, il faut: soit une soupape différentielle soit un radiateur toujours ouvert, on conseille en generale de laisser les radiateurs salle de bains ouverts, car c’est agréable de sortir de la douche dans une pièce chaude, en plus avec la sortie de ventilation cette pièce a tendance a se refroidir plus rapidement que les pièces principales.
Dans les installations importantes avec circulateurs puissants, il est indispensables d’avoir une soupape différentielle.
Mais les circulateurs intelligents viennent résoudre ces problemes.
Merci pour ta participation.
En cherchant sur internet (j’en aurai passé des heures à lire…) je suis tombé sur une doc à télécharger chez Grundfos qui permet de savoir par quel circulateur moderne remplacer tel ou tel circulateur.
Donc mon circulateur Grundfos ups 25 50 180 est à remplacer par le Grundfos Alpha 1 ou 2 25 60 180.
De là j’ai téléchargé son mode d’emploi et il est bien spécifié qu’il faut une soupape différentielle pour assurer un débit minimal constant si toutefois toutes les têtes venaient à se fermer.
Donc pour cette année j’y renonce. Je change les tuyaux et les éléments et je met une soupape différentielle.
D’autant plus que j’ai changé le circulateur actuel en 2009… Il est en bon état.Merci.
Nico.
