› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Circuit solaire thermique souillé par accident avec de l’huile
Lil, le il y a 4 années et 8 mois.
De l’huile a pénétré par accident dans mon circuit de panneaux solaires thermiques. Je ne l’ai pas vu tout de suite, ça a chauffé et circulé pendant pas mal de temps et l’huile est devenue très visqueuse.
Ça donne des résidus poisseux sur les parois des tubes avec des amas qui ressemblent à du mastic à moitié fondu dans les coins ce qui crée des bouchons.
J’ai essayé de rincer plusieurs fois, à l’eau chaud, à l’eau froide, avec du liquide vaisselle mais ça ne suffit pas.
Pouvez-vous me conseiller un détergent assez puissant pour dissoudre ça sans endommager le matériel ? De préférence facile à trouver comme par exemple de la lessive saint-marc ?
Il y a des parties en cuivre, des parties en PE noir et je crois que l’échangeur du cumulus est en inox.
Merci d’avance
Je pense qu’un mécanicien serais plus efficace dans cette réponse.
Il faudrait un produit qui soit a la fois alcalin et dégraissant, « genre le style des produits pour nettoyage des moteurs ».Sinon se tourner vers un fournisseur de matériel de plomberie qui pourrais piocher dans les produits Sentinel une reference qui soit adapté a votre cas.
Merci, effectivement c’est une idée. En général, les mécanos utilisent volontiers l’essence pour nettoyer mais je n’ai pas trop envie d’envoyer de l’essence dans mon circuit.
Je vais chercher du côté des produits Sentinel.
J’ai l’impression qu’une lessive de soude ferait l’affaire. C’est facile à trouver, c’est alcalin, c’est soluble dans l’eau et c’est très dégraissant, utilisé pour nettoyer et déboucher les canalisations…
Est-ce que quelqu’un voit une contre-indication ?
