› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Circuit eau sanitaire (et chauffage)
X-Niel, le il y a 10 années et 11 mois.
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour vous soumettre un nouveau schéma de circuit d’eau sanitaire cette fois ci.
Je viens de me rendre compte qu’il n’était pas très lisible, si ça prend trop de temps à décrypter n’hésitez pas à me le dire, j’essaierai de le modifier.
Mon installation sera en multicouche de diamètre 26, 20 et 16 uniquement. J’ai réaliser ce schéma principalement d’après les conseils du livre « La plomberie chez EYROLLES ». Sur le forum je peut voir que les diamètres 26 sont assez peu utilisés pour des installations de tailles similaires à la mienne.
Est il judicieux d’utiliser ce diamètre pour mon installation?
Est il préférable de remplacer tout le multicouche 26 en 20, pour l’eau sanitaire ? pour le circuit de chauffage?
Je précise que pour le circuit de chauffage, le plombier installera un module compatible avec la chaudière condensation, pour gérer les 2 circuits de température différentes (plancher chauffant et radiateur).
PS: au niveau du ballon tampon mes vannes sont mal placé et il m’en manque une donc n’en tenez pas compteEncore merci aux personnes qui nous aide.
Étant donné que mon schema était illisible, en voici un moins pire.
Mr_Ochon
pour le chauffage, si la chaudière fait que 24kw le dn 20 suffit, et certains diamètres sont surdimensionnés en PB: MAL,WC
Merci RUAJOSE, je précise que les diamètres correspondent aux diamètres extérieurs donc j’utilise du 20/26 , 16/20 et 12/16.
Si je comprend bien, idéalement la machine à laver et les WC devraient être alimentés en diam 12 (ext) ?
Pour le chauffage c’est noté je passerai tout en Diametre 16/20.
Encore Merci
Mr_ochon
toutes mes excuses
quand je parle de dn c’est diamètre nominale donc ce serait du 20/26 alors pour le chauffage, pour les WC et MAl si ça fait pas acheter de tube en plus et faire des économies autant rester en 16, au choix…….. -
Encore Merci RUAJOSE
Re bonsoir,
Ci joint mon nouveau schéma intégrant le circuit de chauffage.
Les diamètres correspondent aux diamètres intérieurs.
Actuellement mon plombier est en train d’installer ma chaudière (Saunier Duval ISOTWIN Condens F25Kw). Je suis passé voir et je m’aperçoit que les diamètres d’entrée/sortie de chaudière sont plus petits que ce que je prévoyais :
– Retour chauffage ( Cuivre Diam 16 Int puis coude cuivre Diam 16 Int)
– Arrivée eau froide (Cuivre Diam 16 Int puis coude cuivre Diam 14 Int)
– Départ chauffage ( Cuivre diam 16 Int puis coude cuivre Diam 16 Int)
– Départ Eau chaude sanitaire (Cuivre Diam 14 Int puis coude cuivre Diam 14 Int)Voici une vue des entrée/sorties de la chaudière.
Pensez vous que mon schéma ci-dessus soit toujours valable étant donné que les diamètres de départ chaudière sont plus fins que ceux de ma future distribution en multicouche ?
Merci d’avance
Paul
le schéma me semble bon, il y a quelques diamètres qui pourraient éventuellement se réduire, comme l’alimentation des nourrices en eau sanitaire en 16/20, il faut poser des nourrices en 20/27, aussi bien pour le chauffage que pour l’eau sanitaire.
pour les départs de chaudière, c’est normale,, il faut garder les diamètres tel que le schéma.
C’est noté pour la réduction des diamètres (ça m’arrange bien parce que le 20/26 en multicouche gainé ça rend la note plus salée).
Pour les nourrices ça confirme bien ce que je pensais (merci d’avoir anticipé cette future question)
Et pour les diamètres de la chaudière me voila complétement rassuré.
Encore merci pour ces conseils précieux qu’on ne retrouve pas dans les livres et qui s’apprennent avec l’expérience.
Bonne fin de journée,
Paul
mr_ochon wrote:Bonjour,
Paul
N’oubliez pas de parler de plombiers-reunis autour de vous
