Circuit eau froide monte en pression après chauffe chaudière fioul
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Circuit eau froide monte en pression après chauffe chaudière fioul
    • #25391 Répondre
      Ducat57
        Je constate une montée en pression du circuit d’eau froide de la maison pendant la chauffe de la chaudière fioul et du ballon ECS…
        A l’arrivée de la maison j’ai un réducteur taré sur 3bar environ, sauf que pendant la chauffe celui-ci m’indique à 5/6bar.
        – Vase d’expansion présent sur le schéma près de la chaudière HS ?
        – Groupe de sécurité près du ballon ECS HS et laisse remonter la pression dans le circuit d’eau froide ?
        J’envisage donc d’installer une vanne avec un clapet anti retour avant le groupe de sécurité (loupe en violet) , qu’en pensez vous ?
        Merci par avance
      • #59279 Répondre
          Avant d’ajouter des composants secondaires qui ne serviront a rien, pourquoi ne pas rechercher la vraie panne?
          Remplacer le groupe actuel et vérifier son bon fonctionnement.
          Il est possible que vous ayez un point de contact, autre part sur le réseau, comme un mitigeur défectueux par exemple. https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/quelques-problemes-rencontres-sur-les-mitigeurs.html
      Répondre à : Circuit eau froide monte en pression après chauffe chaudière fioul
