circuit chauffage
    • #22800 Répondre
      timgad
        j’ai mon installation de chauffage qui chauffe que sur un coté de la maison (colle de doite) et l’autre coté les tuyaux reste froit(colonne de gauche) et j’ai baisse de pression ,donc une perte d’eau dans le circuit.
        Que puis je faire.
        merci.
      • #47999 Répondre
          Augmenter la pression jusqu’à la pression d’origine, puis bien purger le coté gauche.
          Si le problème persiste il faudra trouver le moyen de bloquer la circulation sur le coté droit afin que le coté gauche démarre, une fois démarré purger les points froids, puis ouvrir progressivement le coté droit.
        • #48000 Répondre
          timgad
            Merci, pour avoir repondu aussi rapidement.
        Répondre à : circuit chauffage
