cintrage multicouche avec ressort exterieur
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) cintrage multicouche avec ressort exterieur
    • #17761 Répondre
      doud
        Je suis novice en multicouche. J’ai fait un essai de cintrage dans un magasin, il y avait des ressorts a utiliser a l’interieur du tube, ce qui me semble plus logique, et des ressorts a uiliser a l’exterieur (on enfile le tube dans le ressort).
        Avec ce ressort exterieur j’ai fait un angle serre a 90 sans soucis (sur un tube diametre 16 mm exterieur). ca me semble interessant, on peut cinter a n’importe quel endroit sans risquer de coincer le ressort a l’interieur.
        Est ce que c’est une bonne solution ?
        pouvez vous me confirmer que les raccords a 90 sont inutiles, et si oui jusqu’a quel diametre ?
      • #28400 Répondre
          Les cintrages sont a privilégier aux raccords, (pertes de charges moins importantes) et vibrations réduites.
          Les ressorts a utiliser sont les ressorts extérieurs comme pour le cuivre.
          Les ressors intérieurs sont destinés aux tubes per.
          Les diamètres peuvent être cintrés jusqu’au diamètre 20 (et plus avec une cintreuse dédié).
      Répondre à : cintrage multicouche avec ressort exterieur
