Chute unique avec coude
    • #21430 Répondre
      nono
        j’aurais souhaité savoir si il était possible d’installer une chute unique avec un coude.
        J’ai un conduit d’évacuation de 100 qui va partir du RDC vers le plafond du premier étage.
        Dans le plancher ce conduit partira à l’horizontale avec une pente de 3cm par mètre sur une longueur de 2.5m puis remontera dans les combles où se trouve un clapet équilibreur de pression, en passant à la verticale à travers le 1er étage.
        J’en profite pour savoir si dans le neuf il est possible d’utiliser un clapet ou faut-il IMPERATIVEMENT installer un conduit sur le toit ?
        Merci d’avance
      • #42315 Répondre
          les coudes utilisés en chutunic sont les mêmes que pour un réseau classique, il n’y a pas de problème donc.
          les aérateurs peuvent être aussi installés dans le neuf , il faut privilégier la ventilation haute si elle est possible à réaliser
        • #42316 Répondre
          kisscool4303
            Merci de ta réponse Ruajose, voici un plan peut etre un plus parlant car je viens de regarder le site de nicol et je ne trouve à priori pas de culotte spéciale chute unique comptable avec mon installation. Celles proposées sont pour chutes verticales.
          • #42317 Répondre
              pour si peu de hauteur de chute la chutunic est du luxe, moi je passerais avec du tube normal
              et si c’est pour mettre un aérateur, pas besoin d’aller dans les combles, il peu rester dans le coin à coté des wc, du moment qu’il est plus haut que le haut des wc
            • #42318 Répondre
              kisscool4303
                Vu comme ça c’est sure que cela va me faciliter l’installation, c’est super.
                J’en profite pour te demander un renseignement au niveau de la réglementation.
                Une évacuation est-elle considérée comme un point d’eau ?
                Je m’explique, j’ai la possibilité d’installer mon tableau électrique juste à coté d’une évacuation de 100 mais un tableau électrique doit être installé à au moins 60 cm d’un « point d’eau »
              • #42319 Répondre
                  pour être considéré comme point d’eau il faut qu’il y ait un robinet, c’est pas le cas.
                • #42320 Répondre
                  kisscool4303
                    Merci encore Ruajose, ça me rassure.
                Répondre à : Chute unique avec coude
